Wie im link das erste Beispiel, ja das kann ich einbauen
So wegen der Progressbar, das bekommen wir mittig hin.
ich schau grade noch nach der grandiant Funktion ob ich die euch auch einbinde,
Update Gradiant und unterschiedliche farben, geht nicht für die Radial Gauges, ich werd jetzt beide sachen einbauen, dann bekommt ihr ein update
Ja, der Zeiger soll sich bewegen und der Hintergrund fest.
dazu bau ich eine option ein
Einstellung für den Fortschrittsbalken:
Einstellung des Animationsziels (für Radial-guage)
ich lad das update jetzt hoch dann könnt ihr das anpassen
Hallo Swen,
das ist ja Großartig. Es funktioniert! Vielen Dank!
Vielen Dank, so isses super.
Gruß Michael
Hallo Burki,
Wie importiere ich deine Vorlage. Ich suche eine Anzeige für die Windrichtung in IPSview
Wenn ich eine LiveGauge erstelle und die Vorlage importieren will kommt die Meldung.
„Not valid json File!(2)“
Ich schau mal nächste Wochenende ob ich die config für dich auf die aktuelle Version angepasst bekomme
habe gerade Urlaub, kann mich da gerne auch nochmal ran setzen. Ansonsten habe ich durch neuen Job leider nur wenig Zeit. ![]()
Burkhard
Habe etwas mit den JSLive Anzeigen und IPSView herumgespielt.
Nun habe ich aber das Problem das ich auf meinem Fire HD 10 Plus teilweise folgende Fehlermeldung bekomme wenn ich die Anzeigen aufrufe.
wenn ich die in IPSView ein paar mal hin und her schalte kommt auch die Anzeige.
kennt das Problem jemand? Denke nicht das das Fire HD 10 Tablet zu alt ist weil teilweise die Anzeige geht.
IPSView 6.3.4
Symcon 7.1
Schick mir mal bitte die config, damit ich mir es anschauen kann
Hallo Acer90,
leider kann ich auch keine Vorlage importieren (wie bei Kampfwurst).
Es kommt der Fehler "„Not valid json File!(2)“, egal welche Vorlage ich nehme.
Mein System: IP-Symcon 7.2, Raspberry Pi (arm64), 25.06.2024, 4bb6190bf426
JSLive (Beta)
Gruß Jürgen
Auch das schaue ich mir an
Ja die Konfigurationen haben sich da schon enorm geändert, vielleicht könntest du denjenigen nochmal bitte die Config nochmal zu exportieren
Alles auf die neue Konfiguration umzuwandeln ist zu aufwendig.
Hallo ,
Leider keine Verbesserung.
sg Chris
mmmh, ich kann den fehler aktuell nicht reproduzieren, auch nicht mit deinen config
Hallo Acer90,
wollte nur von deinen Vorlagen ein Element laden, da geht leider keine mehr.
Vielleich sollte hier dann die Vorlagen neu aufsetzen, denn die Vorlagen ersparen sehr viel Arbeit.
Gruß Jürgen
Ok, das Prüf ich nachher
Swen
