[Modul] [BETA] JSLive - animierte Javaskript Anzeigen für IP-Symcon und IPSView
Hallo!
Ich stehe gerade auf dem Schlauch!
Ich habe das Module geladen, in IPS die JSLive-Gauge Instanz angelegt.
Wenn ich in der Instanz unter Konfiguration → Einstellung aus Konfiguration laden eine hier im Forum gepostet *.json datei laden möchte kommt immer der Fehler:
Not valid json File!
Was mache ich falsch?
Erwoolf
Magst du die json bitte hier nochmal posten
Swen
17916-SymconJSLiveGauge.json (2,6 KB)
Mit der hab ich es probiert!
Gruß Erwoolf
Prüf ich am Wochenende
So fehler gefunden:
Da hatte sich mal was in den Configs geändert.
Das ist so eine ähnliche gauge oder?
Du kannst gerne auch mal den neuen Config-Store testen, da ist die Configuration schon hinterlegt.
Dafür einmal die JSLive-Config Store Instanz unter Konfiguratoren Instanzen erstellen
  1. Als Type die Gauges auswählen
  2. Instancen auswählen Die du updaten willst
  3. Über load die gewünsche Config einspielen
Swen
Hallo zusammen, seit ich mein Balkonkraftwerk installiert habe bin ich auch auf dieses tolle Modul gestoßen. Ich bin aber leider ein wenig erschlagen von den Möglichkeiten. Ich hatte mal ein paar .js Dateien aus den Beiträgen hier runter geladen und versucht die als Config Datei zu verwenden. Leider bekomme ich immer die Meldung
Not valid json File
Geht das grundsätzlich und sitzt das Problem vor dem Monitor?
Ich finde übrigens die Dreier Kombi von seppm klasse um den Verbrauch und den Ertrag anzuzeigen.
Du kannst die laden musst aber was in den Dateien ändern, ich schreib das hier am Freitag
Swen
wenn ihr die Json bearbeiten könnt ihr sie wieder integrieren, es gab einen Beschriftungsfehler:
Streiche
„ModulID“: „{71B93700-9659-97C6-AD83-984C2B44139F}“,
Setze
„ModuleID“: „{71B93700-9659-97C6-AD83-984C2B44139F}“,
Allmählich wäre es wirklich hilfreich, irgendwo eine Übersicht über die Visualisierungsmöglichkeiten (aktuelle und zukünftige) zu haben, also bspw WebFront, die neue Visu der 7.*, IPSView sowie Zusatzmodule wie dieses hier, und wie die einzelnen Lösungen kombinierbar sind.
Oder gibt es das schon irgendwo?
habe gerade mal das Kalender-Modul ausprobiert und wieder gelöscht,
seitdem läuft mein Webfront nicht mehr: Cannot find Calender
finde nirgends einen Verweis, der das Webfront stolpern lässt
Mal den Chache vom Browser gelernt, z. B. Mit strg+f5
Hab’s hinbekommen: Ips-,Neustart, dann ging es wieder. Puh, erstmal doch etwas Aufregung
seit den Update auf die 7.0 (c12a9126d72d) vom 31.07.2023
werden alle Einstellungen bei den Variablen zerschossen.
Kann keine Änderungen mehr an der Anzeige (JSLIVE-Chart) machen.
Gruß Jürgen
Ist bei mir auch so…Mit der 7.0 geht das nicht… Bin darum wieder zurück gegangen
Danke, ich schau mir das am Wochenende an, vorher wird leider nichts
Swen
Hallo Acer90,
hast du schon Erkentnisse zu diesen Problem gefunden ?
Gruß Jürgen
bin noch dran, hab leider nur immer am Wochenende zeit
Nach dem aktuellen Update (auf V 0.9.9.8 #27), werden bei mir keine Chats mehr angezeigt. Ich bin unter 6.4 unterwegs.
Tom
Kannst du die chart mal in Browser öffnen und einmal die console (entwickertools) öffnen und mir die Fehler hier schreiben dafür musst du Seite einmal neuladen
Swen
Geht im Browser auch nicht auf. Leere Seite.
