Wer kennt das nicht: Man hat eine Sanierung durchgeführt, die Heizung optimiert oder andere Sparmaßnahmen umgesetzt - doch was hat das alles gebracht? Hierfür habe ich ein kleines Modul geschrieben, mit dem man den Energieverbrauch ab einem Stichtag (oder auch andere Zeiträume) witterungsbereinigt mit den Vorjahresverbräuchen vergleichen kann.
Das Modul ist noch in der Beta-Version, daher findet man es im Module-Store nur unter dem genauen Namen „Energiesparrechner“ (min. IP-Symcon 6.0).
Energiesparrechner
Mit dem Energiesparrechner kann der Energieverbrauch eines Zeitraums mit dem Verbrauch aus dem vorherigen oder Vorjahreszeitraum verglichen werden. Es stehen verschiedene Möglichkeiten bereit, den Zeitraum zu definieren (mit Datumsauswahl oder gleitend). Der Energieverbrauch kann witterungsbereinigt werden, um z.B. Heizenergieverbräuche besser vergleichen zu können. Für die Witterungsbereinigung ist eine Variable der Außentemperatur mit aktivitem Logging erforderlich. Die Witterungsbereinigung erfolgt dabei über die Berechnung der Gradtagszahlen in den jeweiligen Vergleichszeiträumen.
Inhaltsverzeichnis
- Funktionsumfang
- Voraussetzungen
- Software-Installation
- Einrichten der Instanzen in IP-Symcon
- Statusvariablen und Profile
- WebFront
- PHP-Befehlsreferenz
1. Funktionsumfang
- Vergleich des Energieverbrauchs unterschiedlicher Zeiträume
- Witterungsbereinigung
- Verschiedene Zeitraumdefinitionen möglich:
- Von Datum zu Datum
- Von Datum zum aktuellen Tag
- Gleitender Zeitraum über die letzten X Tage
2. Voraussetzungen
- IP-Symcon ab Version 6.0
3. Software-Installation
- Über den Module Store das ‚Energiesparrechner‘-Modul installieren.
- Alternativ über das Module Control folgende URL hinzufügen Github Repository
4. Einrichten der Instanzen in IP-Symcon
Unter ‚Instanz hinzufügen‘ kann das ‚Energiesparrechner‘-Modul mithilfe des Schnellfilters gefunden werden.
Konfigurationsseite:
Name | Beschreibung |
MeterVariableID | Zählervariable deren Zeiträume verglichen werden sollen. Typ: Float oder Integer. Aggregationstyp: Zähler |
TemperatureVariableID | Variable, in der die Außentemperaturen geloggt werden. |
PeriodType | Auswahl, wie die Zeiträume definiert werden (Datum, Tage) |
Variables | Auswahl der anzulegenden Variablen mit verschiedenen Kenngrößen und Vergleichszeiträumen |
UpdateInteral | Interval in dem die Berechnungen durchgeführt werden (in Stunden) |
5. Statusvariablen und Profile
Die Statusvariablen/Kategorien werden automatisch angelegt. Das Löschen einzelner kann zu Fehlfunktionen führen.
Statusvariablen
Die folgenden Variablen dienen der Bedienung des Moduls. Sie werden in Abhängigkeit des Periodentyps angelegt.
Ident | Typ | Beschreibung |
StartDate | Integer | Auswahl des Beginn des Zeitraums (Bei Periodentypen: 1. Datum bis Datum, 2. Datum bis heute) |
EndDate | Integer | Auswahl des Ende des Zeitraums (Bei Periodentypen: 1. Datum bis Datum) |
PeriodLength | Integer | Auswahl der Zeitraumlänge in Tagen (Bei Periodentyp: 3. Gleitender Zeitraum) |
Die foldenden Variablen enhalten die berechneten Kennwerte. Im Konfigurationsformular kann für jede Variable definiert werden, ob sie angelgt werden soll.
EnergyCurrentPeriod | Float | aktueller Zeitraum |
EnergyLastPeriod | Float | vorheriger Zeitraum |
EnergyLastPeriodCorrected | Float | vorheriger Zeitraum (witterungsbereinigt) |
EnergyLastYearsPeriod | Float | Vorjahreszeitraum |
EnergyLastYearsPeriodCorrected | Float | Vorjahreszeitraum (witterungsbereinigt) |
PercentLastPeriod | Float | Vergleich zum vorherigen Zeitraum |
PercentLastPeriodCorrected | Float | Vergleich zum vorherigen Zeitraum (witterungsbereinigt) |
PercentLastYearsPeriod | Float | Vergleich zum Vorjahreszeitraum |
PercentLastYearsPeriodCorrected | Float | Vergleich zum Vorjahreszeitraum (witterungsbereinigt) |
DegreeDaysCurrentPeriod | Float | Gradtagszahl aktueller Zeitraum |
DegreeDaysLastPeriod | Float | Gradtagszahl vorheriger Zeitraum |
DegreeDaysLastYearsPeriod | Float | Gradtagszahl Vorjahreszeitraum |
Profile
Name | Typ |
ESR.DegreeDays | Float |
ESR.Days | Integer |
6. WebFront
Im WebFront kann der Zeitraum je nach Periodentyp verändert werden. Alle berechneten Kennwerte können im Webfront angezeigt werden.
7. PHP-Befehlsreferenz
boolean ESR_Update(integer $InstanzID);
Führt die Brechnung der Kennzahlen aus.
Beispiel:
ESR_Update(12345);
boolean ESR_ResetVariables(integer $InstanzID);
Setzt die Einstellungen der Variablen auf Standard zurück. Dies kann ggf. bei funktionalen Updates erforderlich sein.
Beispiel:
ESR_ResetVariables(12345);
