[Modul] AWTRIX NG – Symcon-Werte, Laufschrift und Countdown auf der Ulanzi
ich möchte euch mein neues Modul AWTRIX NG für Symcon vorstellen. Bei mir läuft es auf einer Ulanzi TC001 mit AWTRIX NG.
Ich nutze die Uhr unter anderem für PV-Leistung, Hausverbrauch, Akkustand und Temperaturen. Bisher habe ich die Anzeigen über ein eigenes PHP-Skript versorgt. Mit dem Modul lässt sich das direkt in der Konfiguration zusammenstellen: IP-Adresse eingeben, Variable und Icon auswählen und die gewünschte Anzeigedauer festlegen.
Die Kommunikation läuft lokal über HTTP. Ein MQTT-Broker ist nicht erforderlich.
Was kann das Modul?
  • Variablenwerte anzeigen: Text davor und danach, Einheit, Nachkommastellen, Textfarbe und Anzeigedauer sind einstellbar.
  • Icons abhängig vom Wert wechseln: beispielsweise ein anderes Icon bei PV-Erzeugung oder passende Akkusymbole je nach Ladezustand.
  • Freie Texte als Laufschrift anzeigen, mit einstellbarem Tempo.
  • Countdown in Tagen: Enddatum im Kalender auswählen. Nach Ablauf bleibt der Zähler bei 0.
  • Reihenfolge per Drag-and-drop ändern.
  • Standardanzeigen der Uhr auswählen: etwa nur Uhrzeit und Datum, während Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Geräteakku ausgeblendet bleiben.
  • Übergänge und Helligkeit einstellen.
  • Töne und Lautstärke einstellen sowie Nachrichten mit Ton ausgeben.
Die Icon-Galerie und die Icon-Verwaltung der Uhr können direkt aus der Modulkonfiguration geöffnet werden. Icons auf die Uhr übertragen, im Modul laden und anschließend für die Anzeigen auswählen.
Wertänderungen werden direkt gesendet. Zusätzlich werden alle Anzeigen regelmäßig erneut übertragen. Falls die Aktualisierung ausbleibt, markiert AWTRIX die Anzeige mit einem roten Rahmen, damit alte Werte als solche erkennbar sind.
Installation
Das Modul ist als Beta im Symcon Module Store verfügbar.
  1. Im Module Store exakt nach AWTRIX NG suchen.
  2. Die Beta-Version auswählen und installieren.
  3. Eine Instanz AWTRIX NG anlegen.
  4. IP-Adresse der Uhr eingeben und die Einstellungen übernehmen.
  5. Icons von der Uhr laden und die gewünschten Anzeigen mit Variablen und Icons anlegen.
Dokumentation und Quellcode
Anleitung mit Beispielen
GitHub-Repository
Bitte beachten: Das Modul ist für AWTRIX NG vorgesehen. AWTRIX 3 verwendet eine andere Schnittstelle und wird von diesem Modul nicht unterstützt.
Das Modul startet als Beta. Wer eine passende Uhr hat und mitprobieren möchte: Rückmeldungen, Fehlerberichte und Ideen sind willkommen. Bei Problemen helfen die Modulversion, die Firmwareversion der Uhr und die genaue Fehlermeldung aus Symcon.
Siegi
Ich hab die Ulanzi TC001 (drei Stück). Aktuell läuft Awtrix 3 drauf. Habe die Updates nur sporadisch gemacht, da das, was ich benötigt habe, funktioniert hat. Keine Ahnung was an NG anders ist und auch im Zusammenhang mit deinem Modul.
Welche Vorteile siehst du bei NG im Vergleich zu V3? Eventuell auch im Zusammenhang mit deinem Modul?
Ein wesentlicher Grund für NG ist auch, dass AWTRIX 3 inzwischen nicht mehr weiterentwickelt wird. Deine bestehenden Uhren funktionieren damit weiterhin. Für neue Funktionen und eine langfristig gepflegte Anbindung ist NG aber der Nachfolger – deshalb habe ich mein Symcon-Modul darauf aufgebaut.
ich hatte immer noch eine Ulanzi TC001 in der Schublade liegen.
Diese hab ich einmal mit der AWTRIX NG Firmware geflasht und Dein Modul installiert.
Die Anbindung ist ohne Probleme gelungen, Jetzt spiele ich gerade mit dem Modul.
Gefällt mir gut, vielen Dank dafür.
Eine Frage habe ich dennoch. Besteht die Möglichkeit, den Ladestand der Batterie in eine Variable zu schreiben? Ich habe an meinen anderen Ulanzis jeweils einen Schaltaktor am Netzteil und schalte den Strom anhand des Ladestandes um die Batterie zu schonen.
Danke und Gruß,
Loerdy
Moin,. ich habe auch ein Modul gebaut für AWTRIX 3. Dort kann die Batterie ausgelesen werden. Habe hier noch eine Uhr mit AWTRIX NG drauf, das könnte ich mal testen bei Gelegenheit. Mein Modul soll später beide Versionen, AWTRIX 3 und NG unterstützen.
Ich lade Dich gerne zum testen ein wenn es soweit ist und Du bock hast.
Peter
Hallo @loerdy,
danke für deine Rückmeldung! Den Akkustand habe ich inzwischen als Statusvariable in Prozent ergänzt. Er wird alle 60 Sekunden abgefragt. Damit kannst du deinen Schaltaktor über Symcon steuern. Zusätzlich zeigt „Akkudaten aktuell“ an, ob die letzte Abfrage erfolgreich war. Die Erweiterung ist für die nächste Store-Beta vorbereitet.
Hallo @PeterChrisben,
danke für dein Angebot! Dass du beide Firmware-Versionen unterstützen möchtest, ist für die bestehenden AWTRIX-3-Nutzer sicher interessant. Gib gerne Bescheid, wenn dein Stand zum Testen bereit ist. Mein Modul ist derzeit auf NG ausgelegt. Wir können uns gerne zu den Erfahrungen mit der Anbindung austauschen.
Siegi
