Schaut korrekt aus. Auch wenn ich vielleicht die 7.4.10 genommen hätte.
Wo hast du sie hin kopiert (ganzer Pfad) und welche Datei genau?
Anschließend Symcon neu gestartet?
Da steht im Logfiles auf jeden Fall die genaue PHP Version und vielleicht auch wenn sie nicht geladen wird.
Zudem: Steht die DLL in der php.ini? Eigentlich erkennt Symcon (korrekte?) DLLs von selbst und schreibt sie dort rein. Es gab jetzt auch ab und an Probleme mit Syntaxfehlern in der php.ini, wodurch dann keine Module geladen wurden.
symcon neu gestartet, ja.
c:\ProgramData\Symcon\ext - wo die anderen dll auch drin sind.
Datei php_mysqli.dll
Bin jetzt ratlos.
Da liegt nicht die Symcon executable!
Den ext Ordner kannst du löschen.
Unter ProgramData liegt die Konfig, die logs usw…
Du musst es in das Symcon Programmverzeichnis und dort unter ext kopieren
Das ist entweder unter C:/Program Files (x86) oder auch gerne noch c:/ip-symcon
