Welche IPS Version?
Modul aktuell? Version 3.20 #150 (vom 4.5.2019) aus dem Store oder vom 11.5. von GitHub?
Schau mal in das Debug der Instanz, wenn das Logging aufhört.
SymBox 4.14.95
IPS 5.1 17.06.2019
Modul aus dem Store, Version konnte ich nicht erkennen, habe aber eben das Update auf 3.20 #150 installiert, wurde mir zum Zeitpunkt des Beitrags noch nicht angeboten.
08/07/19 06:18:10 | 49129 | ERROR | KernelMT | InstanzManager: Fehler bei Instanz #40731, Meldung VM_UPDATE: <br />
<b>Notice</b>: unserialize(): Error at offset 0 of 65536 bytes in <b>/mnt/data/symcon/modules/.store/de.nall.chan.archive.mysql/libs/BufferHelper.php</b> on line <b>36</b><br />
Außerdem immer mal wieder die Meldung Buffer is >8KB
Instanz #40731 ist das ArchiveControl
Wenn zuerst die Meldung mit den 8KB kommt, dann ist die Fehlermeldung ‚unserialize(): Error‘ eine Folge hiervon.
Wie viele Variablen loggst du?
Kannst du einmal IPS neu starten, und mir dann einen Auszug vom Debug zukommen lassen?
Es sind 4 Variablen
Nach Neustart im LOG:
<b>Warning</b>: Use of undefined constant vtFloat - assumed 'vtFloat' (this will throw an Error in a future version of PHP) in <b>/mnt/data/symcon/modules/.store/de.nall.chan.archive.mysql/libs/MySQLArchiv.php</b> on line <b>166</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: Use of undefined constant vtBoolean - assumed 'vtBoolean' (this will throw an Error in a future version of PHP) in <b>/mnt/data/symcon/modules/.store/de.nall.chan.archive.mysql/ArchiveControlMySQL/module.php</b> on line <b>485</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: Use of undefined constant vtInteger - assumed 'vtInteger' (this will throw an Error in a future version of PHP) in <b>/mnt/data/symcon/modules/.store/de.nall.chan.archive.mysql/ArchiveControlMySQL/module.php</b> on line <b>491</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: Use of undefined constant vtFloat - assumed 'vtFloat' (this will throw an Error in a future version of PHP) in <b>/mnt/data/symcon/modules/.store/de.nall.chan.archive.mysql/ArchiveControlMySQL/module.php</b> on line <b>498</b><br />
logfile1565173447.txt (59.7 KB)
Das sieht nach eine Fehler aus, da habe ich wohl etwas vergessen zu konvertieren.
Update kommt nachher.
Fix ist online. Einfach auf Beta umstellen. (3.30 #160 (7.8.2019))
Dann sollten die Fehler weg sein, und hoffentlich auch alles laufen
Danke für den schnellen Fix!
Fehler ist weg!
Die Daten wurden allerdings schon vorher, wohl bedingt durch den Neustart wieder geschrieben.
Mal sehen, wie es morgen aussieht, ob dann wieder Lücken sind, oder die Aufzeichnung durchläuft!
Danke erst mal und einen schönen Abend!
Ja, danke und berichte. Die Beta habe ich erstmal als BugFix Version eingereicht.
Also bis jetzt sieht es super aus.
Aktuell keine Unterbrechung in der Aufzeichnung!
Falls das den heutigen Tag so bleibt - super!
Die neue Version ist jetzt als stable verfügbar.
Also wie gesagt, ich denke, dass der Fix mir geholfen hat. Aufzeichnung sieht gut aus ohne Lücken!
Hallo Michael,
ich bekomme seit gestern eine Fehlermeldung vom Modul, es lief jetzt ca. 1 1/2 Wochen ohne Probleme. hast du vielleicht eine Idee woher dies kommt.
MariaDB10 läuft auf einer Synology.
Gruß Micha
Was sagt das Debug der Instanz?
Weil Zeile 301 hat kein Code.
Und 307 ist das eigentliche Logging, welche im Debug auch protokolliert wird.
OpCache aktiviert?
anbei das debug file -> bei 21:02:20 kommt die Fehlermeldung im log
OPCache support ist aktuell deaktiviert
TXT: 06.11.2019, 21:02:10 | LogData [8] | 932,053 ms (20243,157 ms)
HEX: 06.11.2019, 21:02:10 | LogData [8] | 39 33 32 2C 30 35 33 20 6D 73 20 28 32 30 32 34 33 2C 31 35 37 20 6D 73 29
TXT: 06.11.2019, 21:02:11 | LogData [8] | 715,040 ms (20959,198 ms)
HEX: 06.11.2019, 21:02:11 | LogData [8] | 37 31 35 2C 30 34 30 20 6D 73 20 28 32 30 39 35 39 2C 31 39 38 20 6D 73 29
TXT: 06.11.2019, 21:02:13 | LogData [8] | 1628,094 ms (22588,292 ms)
HEX: 06.11.2019, 21:02:13 | LogData [8] | 31 36 32 38 2C 30 39 34 20 6D 73 20 28 32 32 35 38 38 2C 32 39 32 20 6D 73 29
TXT: 06.11.2019, 21:02:13 | LogData [8] | 666,038 ms (23254,330 ms)
HEX: 06.11.2019, 21:02:13 | LogData [8] | 36 36 36 2C 30 33 38 20 6D 73 20 28 32 33 32 35 34 2C 33 33 30 20 6D 73 29
TXT: 06.11.2019, 21:02:14 | LogData [8] | 956,054 ms (24210,384 ms)
HEX: 06.11.2019, 21:02:14 | LogData [8] | 39 35 36 2C 30 35 34 20 6D 73 20 28 32 34 32 31 30 2C 33 38 34 20 6D 73 29
TXT: 06.11.2019, 21:02:15 | LogData [8] | 489,028 ms (24699,412 ms)
HEX: 06.11.2019, 21:02:15 | LogData [8] | 34 38 39 2C 30 32 38 20 6D 73 20 28 32 34 36 39 39 2C 34 31 32 20 6D 73 29
TXT: 06.11.2019, 21:02:15 | LogData [8] | 622,036 ms (25321,448 ms)
HEX: 06.11.2019, 21:02:15 | LogData [8] | 36 32 32 2C 30 33 36 20 6D 73 20 28 32 35 33 32 31 2C 34 34 38 20 6D 73 29
TXT: 06.11.2019, 21:02:16 | LogData [8] | 422,024 ms (25743,472 ms)
HEX: 06.11.2019, 21:02:16 | LogData [8] | 34 32 32 2C 30 32 34 20 6D 73 20 28 32 35 37 34 33 2C 34 37 32 20 6D 73 29
TXT: 06.11.2019, 21:02:16 | LogData [8] | 480,028 ms (26223,500 ms)
HEX: 06.11.2019, 21:02:16 | LogData [8] | 34 38 30 2C 30 32 38 20 6D 73 20 28 32 36 32 32 33 2C 35 30 30 20 6D 73 29
TXT: 06.11.2019, 21:02:17 | LogData [8] | 564,032 ms (26787,532 ms)
HEX: 06.11.2019, 21:02:17 | LogData [8] | 35 36 34 2C 30 33 32 20 6D 73 20 28 32 36 37 38 37 2C 35 33 32 20 6D 73 29
TXT: 06.11.2019, 21:02:18 | LogData [8] | 700,040 ms (27487,572 ms)
HEX: 06.11.2019, 21:02:18 | LogData [8] | 37 30 30 2C 30 34 30 20 6D 73 20 28 32 37 34 38 37 2C 35 37 32 20 6D 73 29
TXT: 06.11.2019, 21:02:18 | LogData [8] | 673,038 ms (28160,610 ms)
HEX: 06.11.2019, 21:02:18 | LogData [8] | 36 37 33 2C 30 33 38 20 6D 73 20 28 32 38 31 36 30 2C 36 31 30 20 6D 73 29
TXT: 06.11.2019, 21:02:19 | LogData [8] | 750,043 ms (28910,653 ms)
HEX: 06.11.2019, 21:02:19 | LogData [8] | 37 35 30 2C 30 34 33 20 6D 73 20 28 32 38 39 31 30 2C 36 35 33 20 6D 73 29
TXT: 06.11.2019, 21:02:20 | LogData [8] | 611,035 ms (29521,688 ms)
HEX: 06.11.2019, 21:02:20 | LogData [8] | 36 31 31 2C 30 33 35 20 6D 73 20 28 32 39 35 32 31 2C 36 38 38 20 6D 73 29
TXT: 06.11.2019, 21:02:20 | Timer [9] | Stop
dump (1).txt (24.8 KB)
Die Aktivierung von opcache hat keine Änderung gebracht.
Da kommen schneller neue Werte rein, als sie zur DB geschrieben werden.
Du musst jetzt rausbekommen wo dein Flaschenhals ist.
Zwischen 700ms und 1,5 Sekunden um einen Wert in Datenbank zu schreiben ist zu lange.
Entweder ist Symcon bzw dessen Hardware, dein Netzwerk oder die DB bzw die Syno schuld.
Bei Symcon kannst du durch das aktivieren des OpCache alle PHP Script und Module beschleunigen.
Bei dem Rest kann ich dir nicht helfen.
Danach Symcon neu gestartet?
neustart habe ich gemacht,
ich guck mal ob ich den Fehler finde.
Danke für deine Hilfe.
Irgendwas geändert? Eventuell neuen Dienst auf der Syno welcher Ressourcen frisst? Oder etwas am Netzwerk geändert?
hab die syno mal neugestartet und nun läuft es wieder
Danke und super Modul
