Hallo zusammen, ich nutze das Modul Anwesenheitssimulation. Über das eingeschaltete Logging werden die Zustände der Lampen im Haus (An, Aus) jeden Tag aufgezeichnet und bei aktivierter Simulation zufallsmäßig abgespielt. Das funktioniert sehr gut. Die Uhrzeitumstellung auf Winterzeit brachte es nun mit sich, dass die aufgezeichneten Daten vor der Uhrzeitumstellung nicht gut zu nutzen sind, weil sich so das Licht im Haus viel zu spät einschaltet.
Bsp.: Aufgezeichneter Wert vom 01.10.19 --> Licht im Flur soll um 18:00 angehen. Dies macht wenig Sinn, da es nach der Uhrzeitumstellung natürlich deutlich früher dunkel wird. Gibt es eine Möglichkeit, die bisher aufgezeichneten Daten zu löschen und neu mit der Aufzeichnung zu beginnen?
Die Daten werden nicht in der Anwesenheitssimulation gespeichert, sondern im Archiv. Falls du die Daten also auch für irgend etwas verwendest, was nicht die Anwesenheitssimulation ist, dann solltest du die Daten nicht löschen!
Wenn die Daten aber tatsächlich nur für die Anwesenheitssimulation sind, dann kannst du die Daten über das Archiv löschen: Wähle die entsprechende Variable aus, drücke auf das Zahnrad und wähle „Zeitspanne löschen“. Wie gesagt, dann sind sie aber für alle Zwecke weg, nicht nur für die Anwesenheitssimulation.
Ja, die geloggten Daten werden nur für die Anwesenheitssimulation benötigt. Das Löschen der Daten aus dem Archiv hat sehr gut funktioniert. VIelen Dank für Deine Hilfe
