Hallo;
ich habe das Modul Anwesenheitserkennung installalliert und will es beim Scharfmachen der Alarmanlage mit einschalten.
dazu bekomme ich eine Fehlermeldung (siehe Bild). Was ist falsch?
(IPS 5.3 / Raspi / Pivccu3)
Du sprichst nicht eine Instanz an, Du musst also nochmal die Objekt ID der Instanz prüfen.
ok, danke, geht jetzt;
der Fehler war, daß ich die Variable „aktiviert“ angesprochen habe und nicht das ganze Modul
Du kannst natürlich auch die Variable ansprechen, dann müsstest du aber die Funktion RequestAction benutzen.
