[Modul] AI on the Edge Device (ESP32-CAM)
SDK Module Version Symcon Version
License Check Style Run Tests
PayPal.Me Wunschliste
Einbinden von AI on the Edge Device Geräten in Symcon.
Inhaltsverzeichnis
1. Funktionsumfang
  • Empfang der Werte aller Sequenzen (Zahlen) eines Gerätes per Webhook, ohne Abfrageintervall.
  • Empfang des Bildes der letzten Digitalisierung per Webhook.
  • Abfrage von Werten und Bild sowie Start einer Digitalisierung per REST-API.
  • Offline-Überwachung des Gerätes und Alarm bei wiederholten Lesefehlern.
  • Optionale Diagnosewerte (WLAN-Signal, CPU-Temperatur, Laufzeit, Firmware).
Vorbemerkungen
Zur Library
  • Die Werte kommen per Webhook vom Gerät. MQTT und die Home-Assistant-Anbindung des Gerätes werden nicht genutzt.
  • Ist die Weboberfläche des Gerätes mit einem Passwort geschützt (Datei wlan.ini auf der SD-Karte), funktionieren die Abfragen von Symcon an das Gerät nicht. Werte und Bild per Webhook kommen weiterhin an.
Zur Integration von Geräten
Im Gerät muss der Webhook aktiviert und die Adresse aus der Symcon-Instanz eingetragen werden. Die Schritte stehen in der Dokumentation des Moduls.
2. Voraussetzungen
3. Software-Installation
Über den ‚Module-Store‘ in IPS das Modul AI on the Edge hinzufügen.
Module-Store
4. Enthaltende Module
  • AI on the Edge Device (Dokumentation)
    Einbindung eines Gerätes per Webhook und REST-API.
5. Anhang
1. GUID der Module
Modul Typ Prefix GUID
AI on the Edge Device Gerät AOTED {C6259AA4-C24A-ED2E-AE6F-F6DB1F6B3584}
2. Changelog
siehe nächster Beitrag
3. Spenden
Die Library ist für die nicht kommerzielle Nutzung kostenlos, Schenkungen als Unterstützung für den Autor werden hier akzeptiert:
PayPal.Me
Wunschliste
6. Lizenz
IPS-Modul:
Custom NC-SA
Changelog
Version 1.30:
Hinweis:
  • Werte, die das Gerät leer liefert (z. B. bei Lesefehlern), überschreiben die Statusvariablen nicht mehr. Bisher wurde Vorheriger Wert dabei auf 0 gesetzt.
  • Wert und Vorheriger Wert werden mit 3 statt 2 Nachkommastellen angezeigt. Die Anzahl ist über die neue Einstellung Nachkommastellen wählbar.
  • Neue Instanzen zeigen Verbindung als offline, bis das Gerät zum ersten Mal Daten sendet.
  • Die Buttons Logging aktivieren sind aus den Einstellungen in das Popup Archiv-Logging im Aktionsbereich gewandert.
Neue Funktionen und Aktionen
  • AI on the Edge Device: AOTED_SetPreValue, AOTED_Reboot, Aktionen Werte lesen, Bild laden, Flow starten, Vorherigen Wert setzen, Gerät neu starten, Typ der Werte Strom (Einheit kWh), Einstellung Nachkommastellen, Archiv-Logging für alle Werte aller Sequenzen, Webhook-Adressen auch für zusätzliche WebServer-Instanzen
Neue Statusvariablen
  • AI on the Edge Device: Statusvariablen für jede weitere Sequenz des Gerätes, Lesefehler (Alarm nach einstellbarer Anzahl Läufe mit Fehler in Folge), optionale Diagnosewerte WLAN-Signal, CPU-Temperatur, Laufzeit, Firmware
Geändertes Verhalten
  • Änderungen an den Einstellungen setzen die Instanz nicht mehr auf inaktiv, solange die Geräteadresse gleich bleibt.
  • AOTED_ReadValues, AOTED_LoadImage und AOTED_StartFlow melden Fehler (Gerät nicht erreichbar, ungültige Antwort, Snapshot-Bild deaktiviert).
  • Konfigurationsformular mit überarbeiteten Texten und Hinweisen, jede Webhook-Adresse ist anklickbar.
  • Neu angelegte Statusvariablen erhalten eine feste Reihenfolge (Hauptsequenz, Verbindung, Diagnosewerte, Bild, weitere Sequenzen); Fehler und Rohwert zeigen ein Symbol.
Behobene falsche Werte in Statusvariablen
  • Ein Zählerstand von 0 wurde nicht übernommen.
Fehlerbehebungen
  • Nach Adresse überschreiben mit einem Hostnamen wurden die Daten vom Gerät abgewiesen.
  • Das Formular erzeugte Fehler, wenn Vorheriger Wert oder Rohwert deaktiviert waren.
  • Ein Bild-Upload ohne Zeitstempel wurde abgewiesen.
Version 1.20:
  • Beta Release für Symcon 8.1
  • Nutzung von Variablendarstellungen
Version 1.00:
  • Beta Release für Symcon 7.1
Natürlich kann man die Geräte auch per MQTT einbinden, aber ich habe mich hier um die REST-API und Webhook gekümmert :wink:
Hy ich habe versucht das Modul bei mir einzurichten erhalte aber folgenden Fehler
Warning: Undefined array key "family" in /var/lib/symcon/modules/.store/de.nall.chan.espcam/AI on the Edge Device/module.php on line 547
Ich nutze Symcon v 8.0
Unter welchem OS läuft dein Symcon?
Kannst du mir folgende Ausgabe von dem PHP Script mir bitte als PN senden?
var_dump(net_get_interfaces());
Fix dafür ist im Beta Kanal online.
Funktioniert einwandfrei vielen Dank :smiley:
Erste stable Version im Store:
Neue Beta im Store:
Diese Version unterstützt jetzt auch mehrere Sequenzen.
