ich habe eine Lösung
Der WaveShare Adapter wurde mit der FW 1.452 geliefert. Offenbar hat diese FW diverse Fehler u.a. werden Konfiguration nicht korrekt gespeichert.
Ich habe vom WaveShare Support nun die Version 1.490 inkl. Anleitung erhalten. Nach dem einspielen der neuen Firmware und dem damit verbundenen Reset lief es auf anhieb.
Bzgl. ABB B23 ist noch wichtig anzumerken, dass die Beschriftung am Gerät für A / B Ader vertauscht ist.
Wie benutze ich diese? Da ich kein Profi darin bin weiß ich nicht wie man das nutzt.
Kannst du mir ein Beispiel geben wie ich dies einfügen kann
Mir ist nur die Leistung in W und der Verbrauch in KWh wichtig.
Danke dir
nein ich bekomme keinen Kontakt zu den Zählern. Ich habe 3 Stück DB11-15M und einen 3 Phasenzähler Silver von ABB.
Der Dreiphasenzähler ist Teilnehmer NR2 und der Letzte Im Bus. Diesen kann ich auslesne.
Die anderen 3 sind Teilnehmer 3, 4 und 5. Diese sind nicht auslesbar.
Ich habe schon versucht nur den Einphasenzähler auszulesen, mit diversen Geschwindigkeiten. Jedoch ohne Erfolg.
ICh habe auch plus und minus gedreht sowie beide Zählertypen im ABB Modul probiert. Keine Ahnung was ich falsch mache,
Anbei ein paar Screenshots.
Auch von dem ABB der funktioniert.
Danke für dein Feedback. Ja ich habe die Einstellungen schon mehrmals verglichen. Die sind identisch.
9600 Baus, Parity:None und die Modbusadresse ist eingestellt. Ich habe keine Ahnung was ich noch prüfen könnte…
Die eine Zählerinstanz wird ja als fehlerhaft markiert, kannst du mal ins Log sehen, ob dort Fehler angezeigt werden?
Kannst auch mal ein Screenshot der Physikalischen Baumansicht (in der Tab-Zeile auf + klicken und Objektbaum(physikalisch) auswählen) aus Symcon posten, damit man sehen kann, an welchen Gateways/IO’s die Instsnzen hängen?
Hängen alle Zähler am selben physikalischen ModBus und dieser Bus hängt am RS485 Gateway?
Kannst du mal die Abfrage vom großen ABB ausschalten und gucken ob es dann bei einem der anderen Zähler klappt?
Ich habe jetzt aktuell am Bus nur 1 Zähler angeschlossen mit der ID5 . Die Abfrage des bisher funktionierenden ABB hab ich mal deaktiviert.
Es geht um die ID Nummer 50057
Es ist jetzt nur der ABB D11-M15 Modbus Zähler an den Waveshare RS485-> ETH angeschlossen.
Polarität habe ich auch schon getauscht. Kein Erfolg.
Parity, Baudrate und ID kontrolliert. SOnst gibt der Zähler keinerlei Möglichkeiten zum einstellen her.
Habe jetzt nochmals die Bedienungsanleitung kontrolliert, jedoch ist da nicht mehr zu enschlüsseln.
Kurzes Update:
Habe im Waveshare die Parity mal auf Even gestellt.Trotz Einstellung Parity None im Zähler kommen jetzt Daten an… Unglaublich aber wahr… Das hat mich jetzt Stunden gekostet… Und das bei einem großen Hersteller wie ABB… Wie kann das nur sein
Stimmt, irgendwas was da mal mit der Parität… Ich glaub die B-Serie hat EVEN auch als Standard eingestellt (zumindest hab ich das in der Doku so vermerkt)
Die B-Serie kann alles. Da laufen einige bei mir ohne Parität.
ABB hat allerdings eingeräumt, dass zumindest D11 die eingestellte Parität ignoriert, sondern auf Even bleibt.
"Wenn ich an der Auswerteeinheit eine Parität von „Gerade“ eingestellt habe, konnte eine Kommunikation zum Zähler hergestellt werden. Als ich daraufhin nur am Zähler die Parität einmal auf „Ungerade“ und auf „Keine“ umgestellt habe, war die Kommunikation immer noch vorhanden. Sprich die Auswerteeinheit hatte immer noch die eingestellte Parität auf „Gerade“. Als ebenfalls die Parität der SCU200 auf eine andere Parität umgestellt wurde, war keine Verbindung mehr zu dem D11 Zähler möglich. Das lässt darauf schließen, dass die Parität des Zählers immer auf „Gerade“ bleibt, egal welche Einstellungen bestätigt werden. Im Lesemodus werden zwar die anderen Paritäten angezeigt, scheinen werden diese aber nicht tatsächlich am Modbus eingestellt."
Da das Einstellen mit nur einem Taster sehr mühsam ist, habe ich erstmal die Tests anderer Parameter betreffend eingestellt und warte auf Rückmeldung von ABB.
