der Konfigurator ist nicht unter den Rubrik Konfiguratoren zu sehen?
nein, nix zu sehen. mehrfach gelöscht, neu installiert
sonoff´s sind aktuell (denk ich doch ) und funzen:
Tasmota Version 5.12.0
Build-Datum & -Uhrzeit 2018.07.26 13:36:38
Core-/SDK-Version 2_4_1/2.2.1(cfd48f3)
Laufzeit 0 00:00:32
Anz. Flash Schreibzugriffe 31 at F5000
Anzahl Startvorgänge 6
Grund für Neustart Power on
Name [friendly name] 1 Sonoff
hab mal die shots zusammen gepackt:
ip des sonoff …26 ip des symcon-servers…48
irgendwie hab ich nicht verstanden, wie die Geräte mit welchen Modulen und warum kommunizieren.
habe den Fred vorwärts und rückwärts und seitlich gelesen, auch die Doku auf github.
Keine Chance eine Logik zu erkennen.
jaa, jetzt finde ich den Konfigurator ! habe restlos alles gelöscht und neu installiert.
leider findet der Konfi keinerlei relevante Netzwerkgeräte.
Aber ich sehe ein Licht/Tunnel…
der Konfi findet den SonOff: typ Tasmota, Topic cmnd/sonoff/ name IPS_Tasmota
wenn ich das markiere und Instanz erzeugen klicke kommt Fehler : No Tasmota device selected
hast du die Instanz die dort angezeigt wird per Hand angelegt?
Wenn ja, gehe ich davon aus, dass dein MQTT Client noch nicht mit dem MQTT Broker verbunden ist.
Bzw. mit dieser Verbindung etwas nicht stimmt.
Kannst du bitte noch ein Mal genau deine MQTT Client und Broker Konfiguration zeigen?
ich gebs auf, bastele jetzt schon 2 wochen. danke dir trotzdem für deine Bemühungen.
die sonoffs schalte ich jetzt erstmal über den cmnd-Befehl, das funzt auch
es gibt bei dem IPS-KS-MQTT Modul einen neuen Branch (dev).
Dort habe ich das Problem, dass der MQTT Client die Verbindung verliert, hoffentlich gelöst bekommen.
Um es zu testen den Branch auf dev umstellen.
Den Splitter konfigurieren.
Den Client Socket konfigurieren.
Den Client Socket auf aktiv setzen.
Diese Web Console ist einfach noch nicht serienreif. Gerade Modules bringt seit Anbeginn Abstürze und Merkwürdigkeiten. Echt ärgerlich. Da hat sich nichts verbessert.
Ich hab das Module nun nochmal aufgerufen und mir wird nun als Auswahl nur noch dev angezeigt.
