ahhh, sorry übersehen das es um das LED Modul geht…
Du hast also am LED Modul zwei Power Variablen… Somit müsste ich die Funktion vom Multi Switch noch im LED Modul einbauen? Richtig?
So langsam müsste man vielleicht überlegen doch alles in ein Modul zu packen, mit verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten.
Mein mit Tasmota geflashtes MagicHome-Device hat noch einen (zweiten) schaltbaren Ausgang.
Da beide Ausgänge getrennt geschaltet werden, benötigt IPS auch 2 Power-Variablen.
Ich bin ein gehöriges Stückchen weiter gekommen (wie produktiv man sein kann, wenn man seinen Resturlaub abfeieren „muss“ )
Ein Counter ist schon im Modul dabei …
Ich bin mir sehr sicher, dass es bei meinen ersten Gehversuchen nicht der Fall war. Wie auch immer … läuft SUPER!
Wenn ich mir jedoch nun einen Regensensor bauen will, dann brauche ich den Tagesniederschlag. Ich möchte also den Counter nachts um 0000 h zurück setzen. Alternativ das Modul neu starten, weil der Counter dann auch auf Null gesetzt wird. Beides, also das Setzen des Counters auf Null (Script) als auch das neustarten des ESP-Moduls, funktionieren aktuell bei mir nicht. Gibt es dabei etwas zu beachten?
Also ich kann es sofort neustarten, auch ein Modul mit dem Typ Generic.
Kannst du es mal über die Konsole im Webinterface von dem Tasmota Gerät versuchen?
Dann dürftest, du ja eigentlich auch nichts empfangen können, oder?
Ich schaue mir gleich nochmal, das Debuglog bei mir an.
Hast du denn irgendwelche Passwörter in der Tasmota Konfiguration vergeben?
In der Hinsicht denke ich schon, da du dich per MQTT sonst authentifizieren musst.
Hm, ich erhalte das selbe im Debug Log. Kannst du mal versuchen den Befehl über den Broker auf der Konsole zu schicken?
