ich habe von Windows 7 32bit auf Windows 10 64 umgestellt.Damit ich auch zukünftig von den Neuerungen von IP-Symcon profitieren kann,
Auf dem 32bit-System habe ich zeitgleich eine Beckhoff Runtime laufen, die nur auf 32 Bit läuft.
Die Kommunikation zwischen Beckhoff und IP-Symcon läuft über Modbus und hat auf dem 32bit-System wunderbar funktioniert.
Beim Plattformwechsel habe ich mich strickt an die Anleitung gehalten und soweit ich es beurteilen kann, funktioniert alles außer die Modbusskommunikation zu Twincat.
Zum besseren Verständniss kurz nochmal eine Erlätureung wie es vorher aussah und nun aussehen soll
System alt:
NUC-PC mit Windows 7 32 bit
IP-Adresse 192.168.100.31
Hierauf läuft IP-Symcon und Twincat
Kommunikation über Modbus läuft einwandfrei
System neu:
Hierauf läuft nur Twincat
NUC-PC mit Windows 10 64 bit
IP-Adresse 192.168.100.54
Hierauf läuft nur IP-Symcon
Kommunikation über Modbus läuft nicht
Fehlermeldung: siehe Screenshot
Vielleicht hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte.
