Hallo an die ModBusspezialisten,
ich bin mir nicht sicher ob ich an dieser Stelle richtig bin. Da es sich aber um Modbus handelt und es mir sinvoll erscheint die Geräte mit denen ich mich herumschlage als Vorlage zu gestallten schreibe ich an dieser Stelle.
Bisher habe ich nur mit mäßigem Erfolg zwei Modbusgeräte mit IP-Symcon versucht zu verbinden.
- Solvis Ben (Heizanlage)
- Östberg HERU S (Zentrales Lüftungsgerät)
Bei beiden Verbindungen treten unterschiedliche Fehler auf, die ich mir nicht so recht erklären kann. Solvis scheint, wenn ich andere Beiträge richtig lese problematisch. Somit gehe ich an dieser Stelle mehr auf meine Probleme mit Östberg ein.
Aus der Doku des Herstellers:
Das habe ich in IP-Symcon so umgesetzt:
Wie bei genauerer Betrachtung zu sehen ist, passen die Zuordnungen nicht. In dem IP-Symcon Auszug sind die Bezeichnungen so, wie das Gerät wirklich reagiert. Also Adresse 3 bewirkt am Gerät die Aktivierung des „Boost Modus“. Laut Doku sollte das aber Overpressure sein. Bei keiner der 4 Adressen stimmt die Gerätereaktion mit der Herstellerdokumentation überein. Das ist nicht schön, würde mich aber nicht weiter stören, frei nach dem Motte Hauptsache es läuft.
Bei den Read only Registern wird es aber noch schlimmer. Egal was ich bisher probiert habe, ich bekomme weder Ordentliche Werte, noch ändern sich die Werte. Der Zeit Stempel der Variablenaktualiesierung wird zwar ständig aktualisiert aber der Wert ändert sich nicht. z.B. Temperatur, oder Drehzahl sollen sich ändern. Zu mindestes über einen längeren Zeitraum oder bei Änderung der Lüfterstufe.
Hersteller Doku
Umsetzung
Hat irgendjemand eine Idee wie ich das ordentlich zum laufen bringe?
Gruß aus Berlin
