@tomgr
ok Danke für Deinen Hinweis, was wäre hier eine Alternative, die ich auch in Symcon einbinden könnte, hast du da einen Tipp?
Leider nein, da hier M-Bus Zähler werkeln.
@tomgr
Aber warum würdest du die Shelly Lösung nicht mehr in Betracht ziehen?
geeichte Zähler sind besser.
Wenn schon geeicht dann schau mal nach dem EM24DIN von Gavazzi. Nicht gerade günstig aber gut. Ich habe Ihn über RS485/Modbus angebunden.
Danke habe aber nur Platz für ein 1-reihiges Gerät… . von daher wäre ich dennoch dankbar um einen Screenshot der Variablen mit Einspeisung eines pro 3EM zeigt
Ich arbeite immer mit dem Zähler SDM72DM-V2 MID (Shoplink entfernt). Gibt es einphasig und dreiphasig.
Grüß
danke Dir, und du hast Ihn via ModBus an Symcon angeschlossen?
Ich habe die Beitrag einmal vom Thema zum Shelly Modul abgetrennt. Hat ja nichts mehr mit dem Modul von @KaiS zu tun.
Moin, hat schon jemand den go-e Controller in Nutzung oder in IPS eingebunden?
Gruß Gerd
hast recht, das weitere passt nicht mehr, wobei ich meine Frage im Shelly Forum für Screenshot gerne dort weiter hätte, bis ich ggf. eine Antwort bekomme, würde dann den oberen Beitrag betr. der Shelly pro 3EM Frage wieder dort einsetzen, wenn es für dich ok ist?
Ja per Modbus. Hierfür gibt es auch Vorlagen…
