gestern abend musste ich feststellen das ModBus_WriteCoil() auf die Ausgänge nicht mehr funktioniert, ich aber auch nichts geändert habe. Also weder an der Wago noch in IPS!?
Bisher habe ich mein Licht per Programme auf der Wago + Merker geschaltet und dazu für die Heizung 6 2-fach DO per ModBus_WriteCoil().
Die 6 DO sind in keinem Programm verknüpft und wie gesagt, bis gestern oder vorgestern lief das einwandfrei.
Die Merker lassen sich aber einwandfrei setzen … nur die DO nicht mehr!?
Seit gestern geht das aber nicht mehr!? Ebensowenig lassen sich die Ausgänge aus IPS per Testcenter verändern.
Ein Neustart der Wago (750-881) und des IPS Servers hat keine Änderung gebracht (davon abgesehen hängt sich IPS beim Dienst beenden auf!?).
Hat jemand ne Idee was das bewirkt haben könnte oder was ich testen könnte um dem Fehler auf die Spur zu kommen?
Jens
