[ModBus Vorlage] SolarLog
Anbei die Vorlage.
Gilt eigentlich für alle SolarLog Datenlogger:
• SolarLog 200
• SolarLog 250
• SolarLog 300
• SolarLog 500
• SolarLog 1000
• SolarLog 1900
• SolarLog 2000
• SolarLog Base
SolarLog.json (8,3 KB)
der Timestamp (Last Update Time) liefert die Zeit um eine Stunde falsch aus:
Im SolarLog wird die Uhrzeit korrekt angezeigt.
Proxima
Hallo Zusammen,
Hat das schon mal jmd mit dem Solarlog-50 ans Laufen bekommen?
Ich habe das json importiert und es wird auch alles angelegt. Es scheint auch die Verbindung über das modbus Gateway zu stehen aber in den Meldungen kommt nach dem Anlegen des Modbus Gerätes mit der Vorlagendatei folgender Eintrag (quasi in Dauerschleife):
Timerpool: ModBus Gerät (UpdateTimer): Last Update Time: ILLEGAL_DATA_ADDRESS
VG Dirk
Welche Firmware hast du drauf? Laut Specs wird 2.8.1 Build 49 benötigt.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Laut Systeminfo hat der Solar-Log
4.2.7 Build 116 - 19.02.2020
Habe aber gerade mal das Firmwareupdate bemüht und es gab eine neue, die habe ich nun installiert:
4.2.8 Build 117 - 30.05.2022
Der Fehler ist aber immernoch derselbe und es werden auch keine Daten geladen/aktualisiert.
Ich würde dir empfehlen mal bei Solarlog nachzuhaken. In der Anleitung (und oben in der Liste) hab ich den 50er gar nicht drin. Evtl. braucht der eine andere Vorlage.
Guten Morgen @paresy,
danke für die Vorlage, funktioniert super mit einem Base 15 und Base 100. Nur in der Energieverteilungskachel werden manchmal Werte x 2 angezeigt. Das muss ich aber beobachten.
Nutze den Solar-Log eigentlich nur um einfach die WP mit Daten zu befüttern. Die Überschussverwaltung zwischen Solar-Log und iDM funktionier sehr gut. Cool wäre es natürlich wenn hier IP-Symcon aufgelistet wäre :wink: Die Österreicher sind mit ihren WP gefühlt fortschrittlicher.
Dies Option könnte ich beim Solar-Log gebrauchen. Ist die in der 8er Version schon drin? :slight_smile:
Oder vorerst den Modus Proxy weiter nutzen?
