[ModBus Vorlage] Mennekes Wallboxen/Ladesäulen
Unsere erste Vorlage für ModBus und IP-Symcon 7.0 ist für die Mennekes Wallboxen/Ladesäulen.
Alle Informationen zur Einrichtung findet ihr in unserer Dokumentation:
Ich freue mich über euer Feedback!
Hallo paresy,
ich habe eine Amtron Xtra Wallbox, die eine andere Modbus-Schnittstelle hat. Leider komme ich mit der Implementation nicht weiter, meine Werte sind immer leer. Kannst du mir hier vielleicht helfen?
Hier gibt es bei den Werten Angaben wie bspw.:
Adress (HEX) 0x0311 - 0x031C
Reg. (Modicon) 30786
Der Rest ist ähnlich aufgebaut wie bei der von dir implementierten Schnittstelle.
Allerdings bleibt mein Wert für diese Variable bei 311 und 30786 als Adresse leer?!
Die Schnittstellenbeschreibung kann ich dir gerne senden.
Ab sofort ist jetzt auch eine Vorlage für die Mennekes AMTRON Xtra verfügbar!
Vielen Dank an Patrick! :slight_smile:
Nabend!,
habe hier gerade eine Mennekes AMTRON 4you Wallbox per ModBus eingebunden.
Das funktioniert auch soweit wie gewünscht. Ich bekomme alledings die Modbus Daten minimal
im 60s Takt von der Wallbox geliefert. Egal was man im Modbus Gerät einstellt, schneller wirds nicht.
Hat hier jemand damit Erfahrung?
Jürgen
Hallo Jürgen,
Ich hab ebenfalls eben meine Wallbox nach der Anleitung eingebunden.
Leider bekomme ich keine Werte übermittelt. Die Wallbox hängt per LAN-Kabel im Netzwerk und hat eine fest IP. Wird hier noch weitere Hardware benötigt oder sollte es so funktionieren?
LG Marius
