[ModBus Vorlage] Kathrein KWB Wallboxen
Ist noch etwas Work in Progress, ich will die Vorlage aber trotzdem hier schon teilen. Es fehlt noch die Auflösung der Bitmaps (betrifft aber eigentlich nur noch eine Variable).
Features der Kathrein Wallboxen:
  • Ladeleistung 11 kW / 22 kW
  • MID Zähler (Eichrechtkonforme Versionen optional erhältlich)
  • Wahlweise fest montiertes Lade-Kabel oder Ladedose (dauerhaft verriegelbar)
  • Zwei Farbvarianten
  • Geeignet für 1- oder 3-Phasen-Betrieb, automatische Umschaltung
  • Solar-Überschussladen mit einstellbarer Mindestleistung
  • EasyCheckIn Funktion (zB für Hotels/Pensionen)
  • RFID-Benutzerauthentifizierung (abschaltbar)
  • DC-Fehlerstromerkennung (6mA) und Temperaturüberwachung
  • Laderegler gem. IEC 61851-1 (Ladebetriebsart 3)
  • Lastmanagement/Gruppenschaltung
  • Standard Kommunikations-Schnittstellen (2 x LAN, WLAN, RFID)
  • Modbus TCP und EEBUS(geplant)
  • Web-Interface und Apps für Android und IOS
  • OCPP 1.6 Management-Interface
  • Netzdienliche Abregelung nach §14a EnWG
Vorlage:
KathreinKWB_modbus.json (27,5 KB)
API Version 1.3 mit Firmware 2.3.2 vom 10.01.2025.
Es wurde der Parameter für die Netzfrequenz, gemessen durch den integrierten MID Zähler, hinzugefügt.
Es hatten noch 2 Assoziationen gefehlt:
Symcon-KathreinKWB_APIv1.3_modbus.json (31,2 KB) (updated 13.01.2025)
API Version 1.4 mit Firmware 2.6.0 vom 30.07.2025.
Neues Register hinzugefügt, welches die TAG-Info für den aktuellen Ladevorgang enthält:
Symcon-KathreinKWB_APIv1.4b_modbus.json (31,6 KB)
Nach einigem testen scheint das neue Register noch nicht implementiert zu sein. Am Besten noch die vorherige Version verwenden, sonst schmeißt Symcon „Illigal Address“-Fehler…
—Korrigierte Version (die Doku hatte einen Fehler)—
Neues Register hinzugefügt, welches die TAG-Info für den aktuellen Ladevorgang enthält. Außerdem 3 Register zum Charging Tariff hinzugefügt, welche aber noch keine Funktion haben.
Download hier:
Symcon-KathreinKWB_APIv1.4c_modbus.json (32,9 KB)
Update für Firmware 2.8.0. Neue Register für Authentication. Einiges ist noch unklar (Rückfrage bei Kathrein offen). Hier aber schon mal eine erste Version:
Symcon-KathreinKWB_APIv1.5_modbus.json (36,1 KB)
