Wie schon angekündigt hier die ModBus Vorlagen für die Fronius SmartMeter.
Die SmartMeter beginnen mit der ModBus Adresse 200
Noch zur Info die Variablen Profile sind alle in kW, KVA, Kvar, kWh.
Fronius_Smart_Meter_ac_meter.json (20,4 KB)
Fronius_Smart_Meter_common.json (2,8 KB)
Hallo @Matzel687
Ist die das für die Abfrage der Werte vom Smartmeter über den Wechselrichter, sprich über ModbusTCP?
Danke!
Ja das ist die Vorlage für Modbus TCP.
Der Smartmeter muss dafür am Wechselrichter angeschlossen sein und in Solarweb hinzugefügt werden.
Okay Danke!
Hätte eine Variante zum Auswerten über RTU gesicht, aber die Register dafür sind glaub ich nicht öffentlich.
Ich habe gerade nochmal die Anleitung durchgeschaut.
Eigentlich sollte es möglich sein auch den Modbus RTU auszulesen.
Fronius Datamanager Modbus TCP & RTU
ich würde an deiner stelle einfach mal die selben Register nehmen wie bei Modbus TCP
