Keine Ahnung ob es nicht vielleicht eher zu den Bugs zählt, oder wirklich eine ‚fehlende‘ Funktion
Ich habe fünf DRS-210C Zähler an einem RS485 Bus mit einem USB-Wandler an IPS angebunden.
Problematisch ist immer, dass jede zweite Abfrage in ein 5 Sekunden Timeout von IPS läuft.
Die Ursache ist, dass die Geräte nicht wieder sofort empfangsbereit sind wenn ein anderer Zähler seine Daten übertragen hat.
Beispiel:
Abfrage Zähler 1 - Wert 1 - OK
Abfrage Zähler 2 - Wert 1 - Timeout
Abfrage Zähler 3 - Wert 1 - OK
Abfrage Zähler 4 - Wert 1 - Timeout
Abfrage Zähler 5 - Wert 1 - OK
Abfrage Zähler 1 - Wert 2 - Timeout
Abfrage Zähler 2 - Wert 2 - OK
Abfrage Zähler 3 - Wert 2 - Timeout
Abfrage Zähler 4 - Wert 2 - OK
Abfrage Zähler 5 - Wert 1 - Timeout
Die Pause zwischen dem verarbeiten einer Antwort und den wieder belegen des Bus mit neuen Daten durch IPS ist einfach zu klein.
Meine Teste mit der Software Modbus-Poll haben eine Pause von 200ms beim Wechsel der Geräte-ID ergeben.
Es wäre also schön wenn entweder IPS immer erst ein Gerät abfragt, dann eine Pause macht, und dann das Nächste.
Und dieses delay dann noch konfigurierbar ist.
