Beim erstellen von Modbus variablen wird ja eine Standardaktion automatisch erstellt und somit sind R/W Variable auch im Webfront änderbar. Das hat bei mir bisher mit diversen Victron Variablen auch immer funktioniert.
Beim erstellen einer weiteren Variablen ist nun ein Fehler aufgetreten:
Die Variable wird erstellt und der Eintrag Standardaktion ist ebenfalls vorhanden. Jedoch ist die Variable im Webfront nur lesbar - es handelt sich aber um eine R/W Variable und ich kann im Objektbaum die Variable auch schreiben.
Habe dann eine vorhandene Modbus Variable mit funktionierender Standardaktion dupliziert und die Modbus Adresse geändert - jetzt hat sich die Variable auch im Webfront ändern lassen. Sobald ich aber an der Modbus Variable einen Multiplikator eingebe, ändert sich die ID, der Name und das Profil auf float und Webfront ist nur mehr lesend. Wenn ich die Änderung am Multiplikator zurücknehme, bleibt der Fehler bestehen.
Workaround versucht: Wenn ich bei der fehlerhaften Variablen eine eigene Aktion aktiviere, wird ein Aktionscript unterhalb der Variablen angelegt jedoch bleibt Verhalten im Webfront.
Verhalten ist unter 6.3 aufgetreten und bleibt auch nach Update auf 6.4 bestehen.
Unterstütze gerne bei der Fehlereingrenzung.
