wie überwacht man eine ModBus-Verbindung die nur Werte liest am besten ?
Laut Debug werden zyklisch (z.b. alle 5 Sekunden) die Werte vom ModBus-Gateway eingelesen, ich habe jedoch das Gefühl das die Variable der ModBus-Adresse vom Gateway nur aktualisiert wird wenn sich der Wert ändert.
Das Überwachen der Verbindung über eine Auswertung des Zeitstempels der Variablenaktualisierung funktioniert deshalb nicht wenn sich die Variable nur selten ändert.
Gibt es einen anderen Lösungsansatz der Überwachung der ModBus-Verbindung ?
zkra
