Hallo, ich möchte Werte von Modbus Devices auslesen.
z.B. eine Spannung über Modbus TCP vom Typ U16 mit der Adresse 0498 (aus dem Bereich 0x0480-0x04FF)
Das auslesen vom PC worauf auch symcon läuft funktioniert mit dem Diagnose Tool ohne Probleme, noch durch 10 dividieren und der Wert passt.
In Symcon habe ich auch schon viel mit der Adresse gespielt +/-1 etc. Funktion 03/04 nur Adresse 98.
Versucht habe ich das auslesen immer über Befehle Testen modbus Readrequest. Müsste sich der Wert nicht aber automatisch im Intervall von den 5000ms aktualisieren?
Danke im voraus, Andree
