In der Instanz musst du dir diese passend konfigurieren. Wir nutzen diesen Block um damit dann die einzelnen Variablen zu füllen. Wenn du nur die „Rohdaten“ willst, dann kannst du a) eine String Variable in HEX Kodierung defnieren oder b) per PHP Modul die Daten abgreifen über den Datenfluss.
Ja ich brauche die Rohdaten.
Würde gerne alle Daten sehen und Reversingeniuring betreiben!
Wie kann ich die beiden Datenblöcke in ein Script auslesen (bekommen)?
