Du hast das Limit deiner Symcon Lizenz erreicht.
Mit dieser Konfig funktioniert es bspw. die Außentemperatur per Modbus auszulesen:
Hexadecimal 41 ist gleich 65 decimal
Danke Dir. Jetzt weiß ich, wie ich die Werte in diesem Fall besser „lesen“ kann…
Vielleicht kannst du mir auch hier helfen: Modbus Device - Instanzkonfiguration Datentyp 6
Da beiss ich mir auch gerade die Zähne aus. Normalerweise ist 6 nicht vorzeichenbehaftet, 16int und hat keinen Multiplikator. Ausgelesen wird es über den Funktionscode 03 read Holding registers.
So habe ich es nun gelölst:
Hier das Skript:
//Nur Trigger durch Variable erlauben
if($_IPS['SENDER'] != "Variable") {
return;
for($i=0; $i<15; $i++) {
$bitvalue = (($_IPS['VALUE'] & (1 << $i)) == (1 << $i));
$varname = IPS_GetName($_IPS['VARIABLE'])."_Bit".$i;
$vid = CreateVariableByIdent($_IPS['VARIABLE'], $varname, 0);
SetValue($vid, $bitvalue);
function CreateVariableByIdent($id, $name, $type){
global $IPS_SELF;
$vid = @IPS_GetObjectIDByIdent($name, $id);
if($vid===false) {
IPS_SetParent($vid, $id);
IPS_SetName($vid, $name);
IPS_SetIdent($vid, $name);
IPS_SetInfo($vid, "This Variable was created by Script 945");
return $vid;
Hey, ich möchte auch gerne unsere Stiebel Wärmepumpe auslesen. Wie muss man da genau vorgehen? Kann man das irgendwie kurz beschreiben?
Vielen Dank
Thorsten
Hast du ein ISG mit Modbus an der Anlage?
Hey,
ja, ich habe an der WP ein ISG mit Modbus hängen. Ich habe es jetzt auch hin bekommen Werte auszulesen. Wie hast du das gemacht das die gewünschten Werte alle unter einer Instanz stehen? Ich habe jetzt pro Wert eine Instanz….
Wie kann man zb bei den Temperaturen am elegantesten die Kommastelle verschieben? Am besten wahrscheinlich mit eine Script, oder?
Mal schauen ob das mit den Werten schreiben auch funktioniert ![]()
Symcon ist echt genial…… nur bin ich jetzt mit 999 Variablen an der Grenze, warte auf ein Angebot für eine Upgrade
@paresy
So, werte mit den richtigen Faktor anzeigen geht auch, Werte lassen sich jetzt auch schreiben
weiß jemand wie man das bitcodierte aufschlüsselt? Wenn die WP im Betrieb ist steht dort ein Wert von 81.
Hallo!
Wie hast du denn die Umsetzung des Wertes auf die einzelnen Bool-Variablen realsiert? Da stehe ich gerade etwas auf dem Schlauch…
Moin …
ich habe auch ein ISG Plus -allerdings eine Tecalor504 Anlage. Soweit ich das sehe, sollte das baugleich mit der LWZ504 sein.
Ich habe das Modbus Gateway mit dem Client Socket und dem Modbus Gerät installiert. Dann die Vorlage Stiebel Eltron ISG-Gateway & WPM3i Regler von @Matzel687 (-danke dafür !) installiert.
Es scheint eine Modbus Verbindung zu bestehen, da ich die SG Ready Zustände angezeigt bekomme und sie aktualisiert werden.
Allerdings bekomme ich die anderen Werte (der anderen Blöcke 1-4 der Vorlage) nicht angezeigt. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann ?
Kann es sein, dass ich da noch etwas im ISG freischalten lassen muss -bzw kann es sein, dass dort nur ein Teil freigeschaltet ist ? (laut Anleitung Stiebel Modbus TCP/IP sollte im Servicewelt Menu unter Diagnose-System-ISG etwas von Modbus stehen -bei mir aber nicht)
Symcon ist Ver 7.1
Danke für Hinweise! -LG Dirk
