Weils leider nicht mit dem WUT Gateway am Anfang geklappt hat habe ich einen Digitus USB Stick verwendet. LINK
Soderle, Kabel mit Abschirmung und Verdrillten Adern liegt vom ersten Zähler bis zu 10.ten.
Nullleiter ist auch mitverlegt worden, Abschirmung noch nicht geerdet.
120 Ohm Wiederstände sind am Ende des Kabels beim letzten Zähler zwischen A + B und am USB Stick bzw. ab Sub-D Stecker eingebaut worden. ( Stinknormale Metallschichtwiederstände )
Keine Bias Termninierung ? Braucht man die unbedingt … es wird oft geschrieben das man die Optional einsetzen kann.
Wie muss ich die Adressen vergeben … passt des wenn ich einfach zb. 4, 6, 19 oder eher 1, 2 , 3 , 4 etc ?
Wie muss ich die Registernummern in IPS eintragen, in der o.g. Anleitung wird geschrieben das man bei jeder Registernummer -1 nehmen muss … warum eigentlich ?
