Die Variable ist Read-Only. Ich kann keine Einstellung finden, welche die Variable auf Readonly setzt.
Lesen funktioniert. Schreiben die Meldung. Was soll mir die Meldung sagen? Was ist falsch?
Was gefällt dir nicht?
Eine Variable zu manipulieren ist nicht identisch mit Wert an die ‚Hardware‘ senden.
Du könntest ja anfangen die Grundlagen in der Doku zu lesen.
Scheinbar fehlt das Verständnis dazu wie Instanzen und StatusVariablen funktionieren. Variablen IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
