Modbus RTU Verständnisfrage
Hallo
hab hier einen freiprogrammierbaren Kühlstellenregler der als Server über Modbus RTU kommuniziert
folgende Adressen sind testweise mal angelegt
als Schnittstelle dient ein Moxa 5130 RS485 nach Ethernet-adapter eingerichtet als COM 4
es kommen auch Daten an
auch bei der Splitter-Instanz kommen diese Daten an
Hab Modbusgeräte mit diesen Adressen angelgt, die Splitter-Instanz zugewiesen, aber bei den variablen kommt nichts mehr an
Brauch ich dazu noch eine Registervariable, wenn JA, wie setz ich die ein?
Wie krieg ich die Werte in die Variablen?
Wie antwortet symcon auf die Serveranfragen ?
hab schon einiges probiert, aber irgendwie hab ich ein Brett vorm Kopf
Zeig doch bitte mal den Splitter (ob Swap angewählt?) und einige Modbus Bit Instanzen um zu sehen wie Du was hast
Gruß Helmut
Hallo
sieht so aus
hab weiter geforscht :
This file was created by CAS Modbus RTU Parser version 1.00gD on Wed Apr 03 20:06:48 2019
Please visit Chipkin Automation Systems
Frame Analysis (01 03 00 1A 00 01 A5 CD)
The frame has no errors.
Poll Analysis
Device Address =1 =0x01
Function =3 =0x03 =Read Holding Registers
Point Address =40027
Point Count =1
Frame Analysis (01 03 02 01 41 79 E4)
Response Analysis
Point Address =40027 (Obtained from Poll)
Point Count =1 (Obtained from Poll)
Point Address =40027 Value=321 =0x141
Finis.
Abfrage vom Server : 01 03 00 1A 00 01 A5 CD
Antwort von Symcon sollte zB. sein : 01 03 02 01 41 79 E4
aber wie das geht das versteh ich nicht
Kann es sein, dass der Kühlschrank anfragen an IP-Symcon sendet? Das geht nämlich nicht. IP-Symcon ist ausschließlich dafür geeignet ModBus Geräte aktiv abzufragen. Nicht anders herum.
Edit Paresy sagt es:
Die Daten kommen von allein und sie kommen ja auch :wink: im Debug gut zu sehen.
Sonst hätte ich geschrieben:
Also Status emulieren brauchst Du nicht, daher kommen Deine 10 Sekunden Transmit.
Swap würde ich mal rausnehmen, ist bei 16Bit nicht nötig.
Dann würde ich mal einfach bei Adr 2 üben.
Im Debug der Instanz wir nichts zu sehen sein, jedenfalls ist es bei mir so, lieber in der Variable das Ergebnis des Probieren ansehen.
Gruß Helmut
Hallo
ja der sendet Anfragen
dachte das ist bei server so, sprich :
symcon (client) antwortet
darum der Titel Verständnisfrage
Danke für die Info
Symcon kann aktuell nur selber als Server (Master) einen oder mehrere Geräte (Clients) abfragen.
Kannst du dem Modus im Geräte umstellen?
Wenn nein, dann kannst du die in IPS vorhandenen Instanzen für ModBus nicht nutzen und musst dir über eine RegVar und Script selber eine Auswertung bauen.
Hallo
dann wird’s wohl nichts
schade
aber Danke
