Ich sehe in der Erklärung Modbus RTU über TCP , dass die Symbox das unterstützt und dann nur noch ein Gerät Exsys EX-6051.
Warum, was steckt dahinter, dass ein USB auf RS485 funktioniert, (macht sicher auch nur eine Konvektion), aber eine Umsetzung über Ser mit RS585 auf RS232 TTL und dann auf LAN mit z.B. Xport geht nicht?
Wo steht denn was von nur einem Gerät?
Wo steht dies denn? Wir unterstützen jeden beliebigen RS485 auf TCP Wandler. Und du kannst so viele RS485 Geräte nutzen wie du willst.
Letzter Satz unten rechts in der Verlinkten Doku, speziell mit dem Inhalt Modbus RTU über TCP ist nur ein Gerät genannt, deshalb komm ich drauf.
Exsys EX-6051 Seriell auf LAN Wandler für Modus "ModBus RTU über TCP"
Liest Mal die Sätze da drüber
Das ist doch nur ein Beispiel von einem möglichen Wandler.
@Pio vielleicht sollte man der Tabelle eine Überschrift verpassen, wie 'Beispiele für Gateways ’ oder so.
@Nall-chan Check - ist auf der Liste gelandet.
Wie bereits erwähnt.
Dies ist nur eine Empfehlung, da es Erfahrungsgemäß gute Geräte sind.
Es funktionieren viele RS485 zu LAN Wandler.
