ich habe ein seltsames Problem mit meiner Zimmermann Proxon-Heizung.
Die Heizung hängt per ModBus an IP Symcon.
Für die Zieltemperatur der Räume kann man den Wert abfragen und auch wieder Setzen. Dabei wird die Temperatur in zehnfachen Grad Celsius übermittelt und auch gesetzt.
Eine Temperatureinstellung für einen Raum von 23 °C kommt also als SmallInt 230.
Jetzt kann ich natürlich in den Modbus-Einstellungen bei Faktor die Einstellung „Divide 10“ wählen. Damit kommen dann die Werte korrekt als 23,0 °C in IPS an.
Aber scheinbar führt ein „Divide 10“ beim Lesen nicht automatisch zu einem „Multiply 10“. Wenn ich also im WebFront die Temperatur auf 24 °C setze wird aber nur der Wert 24 über den ModBus geschickt, statt 240.
Habe ich nur irgendwo falsch geklickt? Oder benötigt man dafür ein Aktionsskript?
Ich benutze IP Symcon 4.1 testing auf dem Raspberry pi.
Gustlp
