Ich will die Abfrage-Timer von über 100 Modbus-Adressen auf einen neuen Wert setzen.
Bei IPS_SetConfiguration — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
fand ich immerhin:
// Hier soll die Konfiguration der ModBus-Instanz mit der ID 12345 gesetzt werden.
IPS_SetConfiguration(12345, ‚{„DataType“:3,„WriteAddress“:1,„ReadAddress“:0,„Poller“:3600000,„ReadOnly“:false,„EmulateStatus“:true,„Factor“:0.0}‘);
IPS_ApplyChanges(12345); //Neue Konfiguration übernehmen
Ich will ja aber nicht erst alles aus der Instanz auslesen, um es dann neu zu setzen, sondern nur den Poller ändern.
IPS_SetConfiguration(50028,„Poller“:„36000“); oder
IPS_SetConfiguration(50028,„Poller“, 36000); oder sonstige alternative Schreibweisen
IPS_ApplyChanges(50028);
bringen aber alle nur Fehlermeldungen.
- Weiß jemand die richtige Syntax zum Poller ändern?
- Wo steht das in der Symcon-Doku? Wäre schön, es gäbe eine Übersicht der Werte, die man z.B. zum anlegen einer Instanz braucht.
