ich habe einen Wärmepumpe, die intern zwischen der Hauptplatine, Display und WLAN Modul mit Modbus kommuniziert.
Ich habe dort nun einen Modbus/TCP Konverter eingebaut und im IPS eingebunden. Wenn ich in den Debug vom Modbus Gateway reinschaue, dann werden dort zyklisch Telegramme ausgetauscht. Z.B. Auch die Response der Read Holding Registers
01 03 3c 57 46 32 31 30 33 30 39 30 31 38 38 00 00 00 00 01 01 0b b9 00 …
Wie kann ich die Daten die dort ständig gesendet werden in die Variablen schreiben laden. Ohne das ich auch noch den Bus mit den selben Daten belaste.
Gruß Alex
