nachdem jetzt bei meinem 6-fach Relais ((ICPDAS PET 7060)) mit der Modifikation von Paresy alles super klappt, wollte ich jetzt unsere Rauchmelder an selbigen Kasten an die Eingänge anschließen.
Klappt auch soweit vom PET 7060 aus. Der Rauchmelder sendet ein zyklisches 9V Signal. Das kann der Kasten auch auflösen. Da das Signal allerdings nur ein paar Millisekunden lang ist, kann ich die Änderung mittels Modbus natürlich nicht direkt abfragen. Dafür kann der PET 7060 sog. high / low latched status speichern (off / latched). Diese Register will ich nun per Modbus abfragen.
PET 7060 hat 6 Eingänge, folgende Modbus Adressen sind angegeben:
(1xxxx) DI address
Begin address | Points | Description | Registers per Point | Range | Access Type
0 | 0~5 | Digital Input | 1 | 0=off 1=on | R
32 | 0~5 | Digital latched status (high) | 1 | 0=no 1=latched | R
64 | 0~5 |Digital latched status (low) | 1 | 0=no 1=latched | R
Wenn ich jetzt z.B. eine neue Modbus-Instanz anlege und Leseadresse 10032 angebe, bekomme ich immer als Value off geliefert. Ich kann den Status über ein Webinterface kontrollieren: Hier stimmt der Status - je nachdem ob der Rauchmelder ein Signal gesendet hat oder nicht.
Sieht für mich so aus, als kann IPS kein Register/Coil lesen - nur schreiben? Wie klappt dann aber die Abfrage der Relais-Zustände - da funktioniert alles prima. Vielleicht hat ja Paresy oder jemand mit Zugriff auf das Modbus Modul eine Idee.
Danke & Grüße
Axel
