beim Aufruf des Modbus-Configurators (Modbus RTU) bekomme ich folgendes Bild:
Installiert ist Kernel 6.2 vom 5.8.22
Grüße, Gerhard
Grüße, Gerhard
Magst du mir mal deine Settings an support@symcon.de senden? Dann schaue ich mal, wo der Fehler steckt.
Hallo @GerhardBS,
ich habe deine Settings erhalten aber finde keinen ModBus Konfigurator. Erstellst du den quasi frisch und dann kommt die Fehlermeldung?
Problem gefunden. Fix kommt zur 6.3. Der Konfigurator kommt mit dem Modul von Nall-Chan nicht zurecht. Das ist dann korrigiert.
Danke.
Ich vermute mal, es geht um das Modul für B+G E-Tech.
Grüße, Gerhard
Ja, genau. Der Fehler war aber definitiv im ModBus Konfigurator der mit diesem validen Use-Case nicht klar kam.
