ich habe da ein kleines Problem. mit der Konfiguration eines MODBUS Gerätes.
Aber erst einmal etwas über mich, will ja nicht unhöflich sein.
Ich arbeite für eine Fa. die Jalousien Produziert, nichts ungewöhnliches, aber diese Jalousien befinden sich im Glaszwischenraum, da diese Jalousien ja auch gesteuert werden wollen sei es über eine fache Steuerung oder für die Gehobene klasse auch Steuerungen mit BUS System(MODBUS RTU).
Und da komme ich ins Spiel, meine Aufgabe ist es das Projekt zu Planen, ein Angebot zu erstellen und die Anlage dann In Betrieb zu Nehmen.
Da wir eigentlich nur in Groß Projekten Tätig sind > 100 Jalousien, wird meisten Bauseitig die GLT mit einen EIB oder LCN BUS System ausgestattet, für die Schnittstelle benutze ich meistens ein Gateway von der Fa. intesis, da kommen aber schon die ersten Probleme und zwar mit der Sonnenstandnachführung, da wir für die Verschattung ja die Signal von einen Fremd Bus erhalten müssen wir diese erst für unser Kontroller aufbereiten, bei einen TA04 sind 16 Winkeleinstellung einprogrammiert, bei dem ELPos TA04(Encoder) haben wir einen Bereich 0 - 1000 Promille.
Mein Ziel ist es auf das Gateway zu verzichten und dafür diese Software zu verwenden, wie gesagt im Bereich EIB habe ich alles zum laufen Gebracht, jetzt möchte ich aber gerne auch die MODBUS Kontroller Ansprechen.
Ich habe die drei erforderlichen Instanzen Erstellt(Gerät, Serial Port und einen Splitter).
Da wir auch ein Status LED am Kontroller haben sehe ich auch das die Software verbindung hat.
Was ich jetzt nicht schaffe ist es die einzelnen Funktionen(in dem Fall das Write Single Register) Anzusprechen
z.B. 01 06 00 00 00 00 xx xx,
da finde ich keinen Punkt wo ich das einstellen könnte.
Ich danke schon im Voraus für die Hilfe
Lemmy
