Auch auf 04 kommt nix zurück. Habe am WE leider jetzt keine Zeit weiter zu testen.
Vielen Dank für eure Hilfe und dem Tip mit Modbus Poll. Kannte ich noch nicht.
Schaue ich mir am Montag an Bin schon gespannt und gebe Rückmeldung.
Viel Erfolg.
Wenn gar nichts zurück kommt, dann tippe ich ja schon auf ein physikalisches Problem (a / b vertauscht ?).
Das hatte ich auch schon in Verdacht, aber 10 mal gecheckt. Vielleicht haben die Chinesen den Aufkleber nicht korrekt bedruck und ich tausche A und B einfach mal ^^
Kann ich aber erst Monatg checken. Habs gerade vom Hotel aus per VPN mit einem Modus Toll Tool aufm Mac probiert… Concecten kann er das URT teil nur kommen keine Antworten vom Messgerät dahinter. Ich check das Montag noch ma alles. Leider hat das Messgerät keine LED mit der man prüfen kann, ob es läuft ^^
7V sollten mindestens am Messpunkt anliegen, damit das Ding funktioniert. 12 V liegen an, also eigentlich alles roger.
so, wieder zu Hause und gleich erstmal das Messgerät direkt per seriel -> USB Adapter am PC angeschlossen um erstmal eine Fehlerquelle (USR) auszuschließen.
Modbus Poll angeworfen. Kenne mich damit nicht wirklich aus. Connection steht, aber bekomme immer illegal Data Address. Egal was ich bei Address eintrage. Laut Anleitung soll es ja 0 sein. In der original Software selbst steht Address 1. Aber auch mit 1 klappt das nicht beim Modbus Poll.
Original Software funktioniert.
Noch ne Idee wie ich hier aktuell weiter komme ?
Edit, in Deiner verlinkten Anleitung steht, dass Du Modbus Funktionscode 4 nehmen mußt !
Es gibt einen definierten Satz von Ausnahmecodes, die von den Slaves beim Auftreten von Problemen zurückgemeldet werden. Alle Ausnahmen in der Antwort vom Slave werden dadurch signalisiert, dass der Slave dem Funktionscode der Anforderung 80 Hex hinzufügt und diesem Byte einen Ausnahmecode folgen lässt.
In Deinem Falle bedeutet die Hexzahl 83 , dass ein „Unzulässiger Datenwert“ oder " Register zum Datenlesen nicht zulässig" als Befehl gesendet wird, noch ein Zitat
Ein Wert im Datenfeld der Abfrage ist für den adressierten Speicherort nicht zulässig. Dies kann darauf hindeuten, dass der restliche Teil einer komplexen Anfrage einen Strukturfehler aufweist, z. B. eine falsche implizierte Länge.
Ich schätze, dass die Adresse falsch ist, addiere mal 40 000 dazu wie in der Doku beschrieben, bei meinem Zähler war es nicht nötig, aber ev bei Dir.?
Ich hatte auch schon 4000 bei einem Gerät addieren müssen ;-( warum? Ich weiß es nicht, wenn’s funktioniert
Gruß Helmut
Die Anzahl (10) ist falsch.
Laut Doku des Gerätes bist es Adresse 0 Quantity 8.
Da sieht man mal, dass ich von tiefergreifenden ModBus keinen Schimmer habe :rolleyes:
Danke! Ich bin etwas weiter gekommen.
Habe die korrekten Einstellungen durch euch gefunden und konnte die Spannung mit dem ModBus Poll auslesen.
Wenn ich jetzt den USR dazwischen baue bekomme ich zwar wieder eine Connection zu stande, aber keine Werte wegen eines Timeouts. Man kann ja auch nicht wirklich viel einstellen im USR. Und richtig angeschlossen ist A/B und Ground auch. (Natürlich hab ich von COM4 auf ModBus TCP bzw. Modbus RTU - TCP gewechselt)
Ich weiß gerade nicht wo jetzt noch ein Problem liegen sollte… Eigentlich müsste es doch jetzt gehen.
sicher das es 2 Stop Bits sind?
In Post 1 hast Du erklärt, dass Du Datenfluß hattest, konnte ich nicht erkennen, hast Du jetzt eine Antwort?
Mit dem Modbustool gehst Du auf welche ADR und PortNr?
Die StopBit Anzahl scheint ja zu stimmen, sonst hätte er im Modbustool keine Daten
Gruß Helmut
Ja, laut Anleitung sind 2 Stop Bits korrekt. Bekomme im Modbus Poll ja über den USB Adapter Daten ausgelesen.
Vielleicht hab ich mich unglücklich ausgedrückt. Datenfluss ja, aber nur zwischen PC (oder Symcon) und dem USR (RS485 to TCP/IP Converter). Man sieht halt im Screenshot, dass die Verbindung besteht und Daten empfangen werden. Nur wahrscheinlich werden da schon die Netzwerkpakete gezählt und keine aus dem Modbus Traffic.
Wenn Du in IP-Symcon alles so einstellst wie im Modbus Prg, Daten ADR auch, müßte es klappen, zumindest eine Antwort sollte kommen.
Ich kenne mich mit dem USR Teil nicht so aus, ev. kann Michael nochmal helfen, sein Screenshot vom USR-Teil sieht aber etwas anders aus
Gruß Helmut
Ja, das dachte ich auch. Aber leider nein.
Einheit: keine Ahnung (alle probiert)
Funktion: 04
Adresse: 0
Kommt nix… Das stimmt irgendwas mit dem USR nicht… (meine Vermutung) Sonst müsste ich mit dem ModbusPoll ja auch was herausbekommen. Frustrierend
hast du ein Abschluss Widerstand am USR?
Bei meinem USR ging ohne Widerstand nichts.
Nö, wo soll ich den denn noch anschließen ?
Mehr als die 3 Pins, LAN und Strom hat das Teil ja nicht.
Messgerät: An den 5V Anschluss auf der RS485 Seite hab ich aber nichts angeschlossen. Der ist ja soweit ich weiß nur dafür da wenn ich den USB Converter anschließe. (Mit dem funktioniert es am PC ja ohne Probleme) Betriebsspannung von 7V auf der Messseite habe ich ja auch locker bei 12V.
ich habe 120Ohm.
Angeschlossen wird er zwischen A & B.
Du hast A , B und GND angeschlossen? Auch mal A und B getauscht?
Gruß Helmut
Ich glaub nicht, dass ich einen da habe. Ich schau mal sonst bestell ich mir mal welche.
Melde mich wenn ich Widerstände getestet habe.
A und B hab ich schon mal testweise vertauscht.
Es geht nicht…
Hab zwischen A und B einen 120 Ohm Widerstand und auch schon auf beiden Seiten gleichzeitig probiert.
Habe sogar ein ordentliches Bus Kabel genommen…
Bekomme immer den Timeout Error.
Wenn es per Modbus --> USB Adapter geht, MUSS es doch eigentlich auch per Modbus --> TCP/IP Adapter gehen.
sobald ich zu Hause bin, stelle ich paar Screeshots von meinen Einstellungen.
Du solltest Modbus Funktionscode 4 nehmen, das hilft!
Gruß Helmut
