ich bekomme immer wieder sporadisch folgende Meldung.
Kann ich das genauer eingrenzen, an was das liegt?
Im Logfile habe ich beim letzten Fehler schon mal nachgeschaut aber nichts gefunden.
Danke.
Danke.
Hier Sind die beiden über unterschiedliche Ports definiert 510 und 511
Kann es daran liegen das unter Splitter Instanzen die beiden Gateways die selbe ID haben??
In meiner SPS sieht das ganze so aus.
Für Port 510
Für Port 511
Laut Fehlermeldung ist es das Gateway mit Port 511
In der SPS ist auch kein Fehler
Hat hierzu irgendwer eine Idee?
Kann der Fehler auch durch Datenkollisionen im Netzwerk auftreten??
Danke…
