ich muss das Thema hier leider nochmal neu aufrollen.
Folgende Komponenten von Solaredge werden über Modbus gesteuert:
Solaredge SE5000H HD-WAVE
SolarEdge STOREDGE INTERFACE SESTI-S4
LG Resu 10H Speicher
Problem 1:
Der WR und der Speicher brauchen im Modbus Gateway (Splitterinstanz) die Einstellung "Little-Endian (LSW/MSW). Der Storedge hingegen Big-Endian. Das bringt natürlich direkt mehrere Probleme mit sich.
Wenn ich jetzt 2 Splitterinstanzen mit unterschiedlichen Einstellungen erstelle wird das Log mit Fehlermeldungen geflutet. Erstelle ich eine zweite IO Instanz sind die Fehler weg aber ich verliere eine der beiden Verbindungen zum WR weil dieser nur eine Verbindung zulässt. Das Problem ist testweise mit einem zwischengeschalteten Modbus-Proxy gelöst.
Problem 2:
Das schreiben einiger 32/64 Bit Register funktioniert mit Symcon einfach nicht.
Es werden auch erfolgreich plausible Werte gelesen wie z.B. 5400 Watt.
Ich kann aber keine Werte schreiben. Es kommt teilweise die Meldung „illegal response lenght“ oder keine Meldung und die Variable hat nach dem Schalten den Wert 2.4923494486481196e-41.
Jetzt kommt das Spannende: Mit Homeassistent und der Erweiterung Solaredge Modbus lassen sich alle Register problemlos lesen und vor allem auch schalten.
Leider sind die problematischen Register genau die die am wichtigsten für mich sind und mit denen die komplette Steuerung des Speichers erfolgt.
Falls hier jemand noch Anregungen oder Ideen hat…
Problem 2 nervt einfach abartig.
Zu 1) Aktuell evaluiere ich, wie ich für die neuen ModBus Device Instanzen ggf. eine Option einbinden kann, in der man die Kodierung vom Splitter überschreiben kann. Das würde das Problem ja geschickt lösen.
Zu 2) Kannst du mal testen, ob du korrekt schreiben kannst, wenn du die Kodierung im Splitter umdrehst? Es wäre mega abgedreht, dass man in der einen Kodierung lesen und einer anderen Schreiben muss, aber zumindest hätten wir dann das Problem isoliert.
Hab jetzt mal alle Sachen gelöscht die was mit dem Register zutun haben . Dann habe ich eine neue Instanz „Modbus Register“ erstellt. Als Splitter den mit ByteSwap ausgewählt.
Der gelesene Wert (2000) ist korrekt.
Wenn ich den Wert über Homeassistant ändere wir er korrekt aktualisiert.
in einem Windows Modbus Tool wird der Wert korrekt gelesen (allerdings mit der Einstellung 32bit float und nicht 32bit sw float)
Jetzt schreibe ich in Symcon einen Wert (4200). Nach mehrmaligen Fehlermeldungen (illegal …) wird als Wert 2,0042426586151123 angezeigt
Im Windows-Tool wird 2,0042 angezeigt. Ändere ich die Display option auf 32bit sw float wird der korrekte Wert (4200) angezeigt. Ändere ich in Symcon den Splitter auf den OHNE ByteSwap wird dort auch 4200 angezeigt.
Wo ist der Fehler? Berücksichtigt Symcon den Byteswap nur beim lesen und nicht beim schreiben? Ich kappier es nicht…
