Gruß an das beste Forum der Welt !
Hat es bisher schon jemand geschafft, von ADVANTECH den ADAM 6050 in IPS mit einzubinden ?
Gruß Unknown
Gruß Unknown
Das wird über Modbus nix werden. Da kann aber Raketenschnecke was zu sagen.
muss ich garnicht, habbich ja alles aufgeschrieben
A/D-Wandler ADAM 6017 und Anbindung an IP-Symcon | Raketenschnecke.net
Das sieht schonmal super aus. Werd ich die Tage mal testen. Ansonsten müsste ich den Umweg über nen OPC Server machen und die Daten der Adams in meine S7 schreiben und von dort aus in IP-Symcon…
Aber so ne um 3 Ecken Lösung muss ja net wirklich sein, wenns irgendwie direkt geht.
Also ich bin nur überrascht, wie erstaunlich stabil das Konstrukt läuft. Auch „unnormale Zustände“ werden schnell abgefangen: stromlos machen des ADAM, Neustart IPS-Server, Lan-Kabel vom ADAM abziehen… das Konstrukt geht anschließend rel. problemlos wieder in dne Normalbetrieb.
Kurzer Zwischenstand:
an der Stelle hab ich erstmal aufgehört mit dem direkten Weg.
Dann hab ich die OPC Kopplung versucht.
meine nächsten Schritte die Tage, das noch bischen versuchen, vor allem die direkte Lösung.
Wenns nicht hinhaut, werd ich die nötigen 2 Lizenzen kaufen, ne VM aufsetztn und gut.
Nachteil - Kostenpunkt ca 2400 € für die beiden Lizenzen (Da gewerbliches Projekt mit budget von 250.000€ ist das verschmerzbar)
Schade das IPS keinen OPC Client / OPC ClientVerbindung beinhaltet - dann könnte man ganz easy viele Industriekomponenten mit einbinden.
Gruß Unknown
Frage zur direkten Kopplung: welche IPS-Version hast du?
den Cutter findest du, wenn du unter „Sonstige“ schaust und den Haken bei „alle Module zeigen“ gesetzt hast
