| Funktionscodes: |
lesen: 03 read holding register |
schreiben: 06 preset single register |
| Datentypen: |
WAHL |
1 Byte |
unsigned |
INT |
2 Bytes |
signed |
INT32 |
4 Bytes |
unsigned |
FLOAT |
4 Bytes |
TPROG |
12 Bytes |
bit |
12x8 on/off |
TEXT |
20 Bytes |
char |
WPROG |
168 Bytes |
bit |
84x8 on/off + 84x8 lock/unlock |
DATE |
4 Bytes |
unsigned |
2 Bytes StartDayOfYear + 2 Bytes EndDayOfYear |
| Achtung: |
maximale Schreibrate pro Register : 24writes/day |
bei höheren Schreibraten kann das Eeprom beschädigt werden und der Regler fällt aus der Gewährleistung! |
| Achtung: |
Register beschreiben ist nur nach folgender Vorgehensweise erlaubt: |
1.) lesen des Registers mit FC03 (Validierung ob lokal verändert wurde) 2.) einmaliges Setzen des Parameters mit FC06 3.) lesen des Parameters mit FC03 4.) Validierung des rückgemeldeten Werts (stimmt das überein?) 5.)erst dann den Wert als gesetzt anzeigen |
maximum retries bei Setzen eines nicht gültigen Werts oder Schreibfehlers gemäß Schreibrate! |
| Reglerkonfiguration bei Modbus TCP: (möglich in Serviceebene 3, alle Parameter Menü) |
| Parameter 914 Modbusaubfrage auf TCPIP stellen |
| Die Auslesung muss über Port 502 erfolgen |
| Reglerkonfiguration bei Modbus RTU: (möglich in Serviceebene 3, alle Parameter Menü) |
| Stopbit: 1 |
| Parität: Keine |
| Datenbits: 8 |
| Funktion 8N1 |
| Auf Anfrage ist eine Reglerversion verfügbar, bei der die Parität einstellbar ist (even, odd,…) |
| Parameter 914 Modbusaubfrage auf RS485 stellen |
| Anschluss am Regler siehe in der vollständigen Reglerbeschreibung Kap. 3.2.6 |
| https://aqotec.com/download/vollstaendige-reglerbeschreibung/ |
| Parameter R/W |
| Modbus Addr |
Type |
Description |
Group |
Range |
Values |
| 41195 |
WAHL |
Betriebsmodus Station |
übergeordnete Para |
Auswahlmöglichkeiten: 0- Auto |
1- nur Heizung |
2- nur WWB |
3- Aus/Frostschutz |
| 41196 |
WAHL |
Betriebsmodus HK1 |
Heizkreis 1 |
Auswahlmöglichkeiten: 0-Auto |
1-Tagbetrieb |
2-Absenkung |
3-Partybetrieb |
4-Aus/Frostschutz |
| 41197 |
WAHL |
Betriebsmodus HK2 |
Heizkreis 2 |
1-Tagbetrieb |
2-Absenkung |
3-Partybetrieb |
4-Aus/Frostschutz |
| 41204 |
WAHL |
Betriebsmodus SPKr. 1 (Boiler) |
Speicherkreis 1 |
1-START einmal. Ldg. |
2-Desinf. bis Deakt. |
3-Desinf. bis Temp. |
| 41214 |
FLOAT |
Korrektur Tag allg. |
-4,0 bis 4,0 |
| 41216 |
FLOAT |
Korrektur Nacht allg. |
-8,0 bis 0,0 |
| 41218 |
FLOAT |
Korrektur Tag HK1 |
Heizkreis 1 |
-4,0 bis 4,0 |
| 41220 |
FLOAT |
Korrektur Nacht HK1 |
Heizkreis 1 |
-4,0 bis 4,0 |
| 41222 |
FLOAT |
Korrektur Tag HK2 |
Heizkreis 2 |
-4,0 bis 4,0 |
| 41224 |
FLOAT |
Korrektur Nacht HK2 |
Heizkreis 2 |
-4,0 bis 4,0 |
| Istwerte only R |
| Modbus Addr |
Type |
Description |
Group |
Multiplier |
Values |
| 43000 |
INT |
Fühlerwert T10 AT |
HK0 |
10 |
| 43001 |
INT |
Fühlerwert T11 RL Prim |
HK0 |
10 |
| 43002 |
INT |
Fühlerwert T12 sek. VL |
HK0 |
10 |
| 43003 |
INT |
Fühlerwert T15 sek. RL |
HK0 |
10 |
| 43004 |
INT |
Solltemperatur HK0 (sek.VL oder Brenner) |
HK0 |
10 |
| 43005 |
INT |
Status 3pkt. Ventil/Mischer M12 |
HK0 |
1 |
0-steht, 1-auf, 2-zu |
| 43007 |
INT |
errechnete Ventilstellung HK0 |
HK0 |
1 |
| 43009 |
INT |
aktuell geltende RL Begrenzung |
HK0/Station |
10 |
| 43010 |
INT |
Status Übergabestation |
HK0/Station |
1 |
0-AUS, 1-EIN im Normalbetrieb,2-Station in RL-Begrenzung, 3-Station in Leistungsbegrenzung, 4- extern Aus, 5-Handbetrieb Ventil |
| 43750 |
FLOAT |
Wärmemenge in kWh |
M-Bus Gerät 1 (Stationszähler) |
1 |
| 43752 |
FLOAT |
Volumen in m³ |
1 |
| 43754 |
FLOAT |
aktuelle Leistung in kW |
1 |
| 43756 |
FLOAT |
Durchfluss in lph |
1 |
| 43758 |
INT |
Vorlauftemp. in °C |
100 |
| 43759 |
INT |
Rücklauftemp. In °C |
100 |
| 43760 |
INT |
Spreizung in K |
100 |
| 43026 |
INT |
VL-Solltemperatur HK1 |
HK1 |
10 |
| 43027 |
INT |
Fühlerwert T17 (Raum oder RL Fühler) |
HK1 |
10 |
| 43029 |
INT |
Status Ausgang 3 (Pumpe) |
HK1 |
1 |
0-Aus, 1-Ein |
| 43032 |
INT |
Betriebsstatus HK1 |
HK1 |
1 |
0-Tagbetrieb, 1- Absenkung, 2- Partybetrieb, 3-Nutzungszeitraum- Betrieb, 4- AUS -AT-Abschaltung, 5- AUS-Raumtempabschaltung, 6-WW-Nachrang-Abschaltung, 7-Pufferuntertemperaturabschaltung, 8- extern Aus/FS, 9- Nichtnutzungszeitraum/FS, 10- Frostschutzbetrieb, 11- Estrichausheizung, 12- Handbetrieb |
| 43054 |
INT |
Fühlerwert T16 (Vorlauffühler) |
HK2 |
10 |
| 43055 |
INT |
VL-Solltemperatur HK2 |
HK2 |
10 |
| 43056 |
INT |
Fühlerwert T20 (Raum oder RL Fühler) |
HK2 |
10 |
| 43058 |
INT |
Status Ausgang 8 (Pumpe) |
HK2 |
1 |
0-aus, 1-ein |
| 43059 |
INT |
Status Mischer M67 (Mischer) |
HK2 |
1 |
| 43060 |
INT |
Betriebsstatus HK2 |
HK2 |
1 |
| 43354 |
INT |
Speicherfühler oben T13 |
SpKr.1 |
10 |
| 43355 |
INT |
Speicherfühler unten T14 |
SpKr.1 |
10 |
| 43360 |
INT |
Ladesolltemperatur SpKr.1 |
SpKr.1 |
1 |
| 43361 |
INT |
Status Ausgang 4 (Ladepumpe) |
SpKr.1 |
1 |
| 43363 |
INT |
Betriebsstatus Spkr.1 |
SpKr.1 |
1 |
0-AUS/geladen, 1- Aus/Frostschutz, 2- Ladepause, 3- MinimaltempLdg., 4-Zeitldg., 5- einmalige Ladung händisch, 6-Ladung wg. Kontakt, 7-Zwangsladung aufgrund Visuanforderung, 8- Desinfektion automatisch, 9-Desinfektion wg. Kontakt, 10- Desinfektion bis deakt. Händisch, 11-Desinfektion bis Temp. Händisch, 12-Handbetrieb |
| 43503 |
INT |
Error-Byte 1 Status |
Stör I/Os |
1 |
aktueller Status Störung 1-16 |
| 43504 |
INT |
Error-Byte 2 Status |
Stör I/Os |
1 |
aktueller Status Störung 17-32 |
| 43505 |
INT |
Error-Byte 3 Status |
Stör I/Os |
1 |
aktueller Status Störung 33-48 |
| 43506 |
INT |
Error-Byte 4 Status |
Stör I/Os |
1 |
aktueller Status Störung 49-64 |
| Auflistung der Störungen in den Errorbytes: |
| 1 |
Station in Rücklaufbegr. länger als 30min |
| 2 |
Station in Leistungsbegr. länger als 30min |
| 3 |
Ventil schließt nicht |
| 4 |
Übertemperatur Ext. Energiequelle |
| 5 |
Übertemperatur Brenner |
| 6 |
Untertemperatur Frischwassermodul |
| 7 |
Lademodul 1 RL-Begr. länger als 30min |
| 8 |
Lademodul 2 RL-Begr. länger als 30min |
| 9 |
Fehler Kommunikation WMZ |
| 10 |
WMZ zählt nicht oder hat eine interne Störung |
| 11 |
Station VL-Sollwert nicht erreicht |
| 12 |
HK2 VL-Sollwert nicht erreicht |
| 13 |
HK3 VL-Sollwert nicht erreicht |
| 14 |
HK4 VL-Sollwert nicht erreicht |
| 15 |
HK5 VL-Sollwert nicht erreicht |
| 16 |
HK6 VL-Sollwert nicht erreicht |
| 17 |
HK7 VL-Sollwert nicht erreicht |
| 18 |
HK8 VL-Sollwert nicht erreicht |
| 19 |
Messfehler Fühler T10 |
| 20 |
Messfehler Fühler T11 |
| 21 |
Messfehler Fühler T12 |
| 22 |
Messfehler Fühler T13 |
| 23 |
Messfehler Fühler T14 |
| 24 |
Messfehler Fühler T15 |
| 25 |
Messfehler Fühler T16 |
| 26 |
Messfehler Fühler T17 |
| 27 |
Messfehler Fühler T20 |
| 28 |
Messfehler Fühler T23 |
| 29 |
Messfehler Fühler T24 |
| 30 |
Messfehler Fühler 3TMP |
| 31 |
Messfehler Fühler 3FBT |
| 32 |
Messfehler Fühler 4TMP |
| 33 |
Messfehler Fühler 4FBT |
| 34 |
Messfehler Fühler 5TMP |
| 35 |
Messfehler Fühler 5FBT |
| 36 |
Messfehler Fühler 6TMP |
| 37 |
Messfehler Fühler 6FBT |
| 38 |
Messfehler Fühler 7TMP |
| 39 |
Messfehler Fühler 7FBT |
| 40 |
Messfehler Fühler 8TMP |
| 41 |
Messfehler Fühler 8FBT |
| 42 |
Fehler Kommunikation FBR360 |
| 43 |
Fehler Kommunikation Subregler |
| 44 |
SpKr1 Desinf. nicht erreicht |
| 45 |
SpKr2 Desinf. nicht erreicht |
| 46 |
Mindruckschwelle sek. unterschritten |
| 47 |
Störeingang 1 |
| 48 |
Störeingang 2 |
| 49 |
Störeingang 3 |
| 50 |
externe Störung (Modbus oder Visu) |
| 51 |
Visu Wertausgabe 1 |
| 52 |
Visu Wertausgabe 2 |
| 53 |
Visu Wertausgabe 3 |
