14.05.2024, 15:46:12 | TimerPool | ModBus Gateway BF Haus (DataBlocks2): ILLEGAL_FUNCTION
Ich habe alle paar Sekunden die folgende Fehlermeldung. Die Werte werden aber geschrieben.
Was kann das sein?
Was kann das sein?
Dein Gerät unterstützt die gewählte Funktion nicht.
Die Werte werden aber gelesen. Sieht alles gut aus. Es kommt nur die Meldung.
Schau mal eine Ebene höher. Dort bei den Datenblöcken ist das Problem.
Schau mal eine Ebene höher im ModBus Gateway. Dort bei den Datenblöcken ist das Problem. Magst du davon ein Bild machen?
Genau. Und dort mal auf Datenblöcke abfragen
klicken und dann ein Bild machen.
Sind die Coils auch korrekt? Denn die scheinen den Fehler zu werfen.
Ich benutze nur die 2 Register mit Temperatur und Bodenfeuchte. Ich weiss nicht was der Coil sein soll bzw. beinhaltet.
Dann kann der wohl raus
