kannst du dir das bitte mal anschauen? 12.02.2019, 19:18:44 | ModuleLoader | Error in T25: Error on registration. is not a valid GUID
Das wird wohl mit „-Fix: LibraryID/ModuleID werden automatisch nach „UpperCase“ konvertiert.“ zu tun haben.
Danke euch für die Lösung!
Wundert mich zwar ein wenig, dass ich bei meiner Installation den Fehler mit dem DOM-Parser nicht bekomme, aber das will ja nichts heißen.
Ich werde später eine neue Version ins Repository schieben wo die Probleme offiziell gefixt sind.
Sagt das einem von euch was, die Meldung kommt bei mir alle 30sec ?
25.02.2019, 20:09:59 | TimerPool | T24/T25 Sprechanlage (timer_updatedata): <br />
<b>Warning</b>: scandir(/Library/Application Support/Symcon//webfront/user/t25): failed to open dir: No such file or directory in <b>/Library/Application Support/Symcon/modules/SymconT25/T25/module.php</b> on line <b>408</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: scandir(): (errno 2): No such file or directory in <b>/Library/Application Support/Symcon/modules/SymconT25/T25/module.php</b> on line <b>408</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: preg_grep() expects parameter 2 to be array, boolean given in <b>/Library/Application Support/Symcon/modules/SymconT25/T25/module.php</b> on line <b>408</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: Invalid argument supplied for foreach() in <b>/Library/Application Support/Symcon/modules/SymconT25/T25/module.php</b> on line <b>411</b><br />
ich habe plötzlich auch das Problem aus Post #134, weiß aber nicht, wie ich es beheben könnte. Habe das Modul gelöscht und neu installiert, leider ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee?
ich habe das Modul installiert und alles nach der Anleitung eingerichtet. Bekomme im LOG immer alle 30 Sek die Meldung
07.11.2019, 19:14:28 | TimerPool | T24/T25 Sprechanlage (timer_updatedata): <br />
<b>Warning</b>: file_get_contents(http://...@192.168.178.33:80/control/camerainfo): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 401 Unauthorized
in <b>/mnt/data/symcon/modules/SymconT25/libs/simple_html_dom.php</b> on line <b>83</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: scandir(/var/lib/symcon//webfront/user/t25): failed to open dir: No such file or directory in <b>/mnt/data/symcon/modules/SymconT25/T25/module.php</b> on line <b>408</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: scandir(): (errno 2): No such file or directory in <b>/mnt/data/symcon/modules/SymconT25/T25/module.php</b> on line <b>408</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: preg_grep() expects parameter 2 to be array, bool given in <b>/mnt/data/symcon/modules/SymconT25/T25/module.php</b> on line <b>408</b><br />
<br />
<b>Warning</b>: Invalid argument supplied for foreach() in <b>/mnt/data/symcon/modules/SymconT25/T25/module.php</b> on line <b>411</b><br />
ich weiß nicht wo ich da anfangen soll eine neu Installation habe ich schon versucht. Welche Infos werden noch benötigt um mir Helfen zu können.
