ich bin neu hier, hab also von Tuten und Blasen keine Ahnung.
Ich habe 3 MiniSPS’n, Mitsubishi ALPHA 2 (XL), welche meine Rollladen steuern. Nun habe ich viel über SPS’n von Siemens, etc. gelesen, jedoch nichts über diese SPS gefunden. Können diese irgendwie in IP-Symcon eingebunden werden???
Die Frage könntest Du wahrscheinlich eher beantworten weil Du weisst was die Teile für eine Schnittstelle haben. Sollten die diesbezüglich über etwas gesittetes (RS-232. RS-484 usw.) verfügen dann dürfte es grundsätzlich nur eine Frage des Aufwandes sein die in IPS zu integrieren. Wenn die Teile keine Befehle von aussen entgegen nehmen sondern z.b. nur den Upload eines Programmes zulassen, hast Du schlechte Papiere.
Wie alle anderen schon korrekt gesagt haben. Mit Plug&Play wird das nix. Du kannst aber, mit entsprechendem Aufwand und Programmierkentnissen dir in PHP deine Ansteuerung passend für IP-Symcon erstellen. Helmut hat da schon die Doku rausgekramt.
Wenn du nicht richtig gut programmieren kannst… überlies alles und lese nur: Nein, es geht nicht.
@ Helmut:
Kannst Du Dir vorstellen so etwas zu programmieren/die SPS’n in IPS einzubinden??? Ich bin leider Anfänger und denke nicht, das ich es selbst hinbekommen kann. :o
