ich habe mir die Funktion AC_GetAggregatedValues angesehen und mit dieser kann ich auch wie gewünscht den Mittelwert eines Array auslesen. Aber leider bekomme ich die erste Stelle eines Arrays nicht in eine [Int] Variable geschrieben.
mach mal:
echo var_dump($array).PHP.EOL;
so siehst Du was im array drin steht. Vielleicht ist es ein float der natürlich nicht in ein int passt und erst mit intval ins passende Format transformiert werden muss.
Ich möchte nur vom ersten Block den Wert „Avg“ in eine Variable schreiben, gerne auch in eine Float Variable mit zwei Zeichen nach dem Komma. Hast Du vielleicht noch einen Hinweis?
