Würde gerne den Mittelwert aus zwei DS1820 Darstellen.
Ist das möglich?
Markus
Ist das möglich?
Markus
Hallo Markus!
Einfacher Mittelwert, oder gwichtet über die Zeit…
Momentaner Mittelwert so etwa:
$temp1 = getvaluefloat (55835 /*[Objekt #40486 existiert nicht]*/);
$temp2 = getvaluefloat (24523 /*[Objekt #29155 existiert nicht]*/);
$mittel = $temp1+$temp2;
$mittelwert=$mittel/2;
echo "Mittelwert: $mittelwert
//setvaluefloat (51782 /*[Objekt #51782 existiert nicht]*/, $mittelwert);
Schönen Gruß:)
Egon
Genau so meinte ich das danke.
Markus
So aber jetzt noch was wie bekomm ich die jetzt wie die anderen im WebFront angezeigt.
Markus
Schreibe den Wert in eine Variable und zeige die im Webfront an.
Egon hat es ja schon fast fertig geschrieben.
Lege Dir eine Float-Variable an und gibt ihr ein Temperaturprofil, müsste eigentlich schon ein verwertbares drin sein.
Nimm die ID der Variable und ersetze diese in dem Skript im auskommentieren Teil. Die beiden // müssen natürlich dann raus.
Bei 84 Beiträgen muss man halt noch ein wenig flacher einsteigen.
Super danke
Ja bin noch nicht ganz so fit
Danke dir.
Markus
Noch eins fällt mir ein, aktualisiert sich das auch?
Meine Temperaturen werden alle 3 min ausgelesen.
Wäre gut wenn sich der Wert immer aktualisieren würde
Markus
Das Skript mußt Du noch durch einen der DS1820-Statusvariablen antriggern (Ereignis bei Aktualisierung).
So haben wir alle angefangen.
Danke das habe ich jetzt hinbekommen.
Jetzt abe rnoch eins, alle meine anderen Temperaturen werden geloggt das ich sie im diagramm sehe, bei der errechneten habe ich zwar den hacken gesetzt aber im webfront kommt das symbol für den graphen nicht.
Markus
Zwei Möglichkeiten.
Antwort 2 war richtig, jetzt geht es, sorry das ich so ungeduldig bin.
Danke nochmal
Markus
Thema erledigt!!!
Das mit der Geduld kenne ich auch
Schön das es nun klappt und Du wieder ein wenig IPS-Wissen mehr hast.
Habe es mal hierher verschoben da es keine 1-Wire-spezifisches Problem ist.
