Hallo
bin neu auf dem Gebiet KNX , habe mir ein KNX Modul von Mitsubishi gekauft um meine Klimaanlage zu steuern.
mit der ETS Software alles erstellt und in IPS eingebunden soweit auch gut. Ein / Aus schalten kann ich aber wie bekomme Ich den Temp. Sollwert geschrieben : EIB_FloatValue(12345, 22.1); //Sendet 22.1°C an den Regler
was muß Ich da genau erstellen das ich die Auswahl der Temp. im Webfront bekomme??
Moin…
Aktionsskript ist das Stichwort. Das ist meiner Meinung etwas Semi von IPS gelöst, bei Variablen die auf den Bus senden sollte das Automatisch funktionieren, aber das ist ein anderes Thema.
- Also erstmal ein Skript anlegen mit folgenden Inhalt:
EIB_Value(IPS_GetParent($_IPS['VARIABLE']), $_IPS['VALUE']);
Das kannst immer wieder verwenden, also würde ich es irgendwo Zentral ablegen. Ich habe mir eine Kategorie mit Aktionsskripten gemacht.
Auf die Variable klicken unter deiner KNX Instanz für die Temperatur. Dann öffnet sich ein Fenster.
Dort wählst Du unter „Eigene Aktion“ dein eben erstelltes Skript aus.
Nun ist die Variable im Webfront bedienbar.
Wie gesagt, hast du mehrere Variablen kannst Du das gleiche Skript verwenden.
Gruß,
Peter
Hallo
benötige noch Hilfe wie Ich diese Datenpunkte in IPS anlegen soll ??
Welche davon?
z.B der Fan – Geschwindigkeit
Da solltest dann aber erstmal eine GA für anlegen in der ETS.
Dann in IPS EIB Scale (0-255) auswählen. Damit sollte es gehen.
Kannst Dir dann dazu eine Profil erstellen, wo Du die Werte passend benennst.
Fertig…
Das sollte auch bei VANE funzen mit der GA 0/1/2.
EIB_Scale — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Kannst ja mal berichten…
Gruß,
Peter
