Mit Wochenplan Ereignis Variablenwert auslesen und setzten.
Ich möchte gerne beim Aufruf des Wochenplans eine Variable auslsen und diesen Werz setzten.
Habe aktuell aber keine Idee wie ich das mache, habt ihr einen Tipp für mich?
Aktuell sieht das Wochenplan Ereigniss so aus:
SetValueInteger(20188, 4);ZW_DimSet(36598 /[Schlafzimmer Eltern Rollo]/, 40 %);
SetValueInteger = Setzte eine Variable für Frontend z.B. Rollo --> halb geöffnet.
Anschließend verfährt der Rollo um den genannten Wert. --> Im Beispiel au 40 %
Der Benutzer kann die Stellungen aber manuell über das Frontend neu setzten, daher darf ich die Variable nicht manuell setzten, sondern muss sie vor jedem schalten erneut auslesen.
Meine Frage daher:
Kann ich in einem Wochenplan Ereignis eine Variable auslesen lassen bzw. wie?
ZW_DimSet(36598 /*[Schlafzimmer Eltern Rollo]*/, GetValueInteger(20188) * 10); //4 * 10 = 40% ???
So ungefähr? Oder ich habe es nicht ganz verstanden :slight_smile:
Hi paresy,
du hast den Nagel auf den Kopf getroffen, genau das habe ich gesucht. :slight_smile:
Eigentlich logisch, aber ich wusste nicht ob eine solche Verschachtelung unterstützt wird.
Mein Befahl sieht jetzt wie folgt aus:
SetValueInteger(20188, 4);ZW_DimSet(33991, GetValueInteger(46692));
Danke dir.
