ich versuche gerade mit dem Text Parser eine txt Datei einzulesen und Variablen zuzuordnen.
Leider kann ich keine übergeordnete Instanz finden mit der es möglich wäre eine Textdatei einzulesen.
ISt das überhaupt so möglich?
Hi!
Du musst dir dazu vorher noch eine WWW-Reader-Instanz anlegen, die dir die Datei holt.
Siehe auch Text Parser - IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Wenn ich das mache und die Datei angeben inkl. Pfad dann bekomme ich die Fehlermeldung „Unknown Protocol“.
Hi Nemo,
dazu gibt es schon „Dateisystemfunktionen“ in PHP.
Schau Dir mal das hier mal an
fopen()
