habe bei menem Arbetgeber eine IPS Lizenz für Serverschrank überwachung (Klima, USV usw)
Jetzt möchte ich das IPS im Fehlerfall eine Nummer Anruft. Push Nachrichte oder eMail geht zwar auch, aber da bimmelt das Telefon kurz und fertig.
Ich möchte das Telefon solange Klingeln lassen bis einer dran geht. (keine Gespräche)
Gibt es irgendein Dienst dafür? Muss auch nicht kostenlos sein.
Habe hier in der Firma eine Siemens HiPath Anlage 3000 Telefonanlage. Kann ich da was machen?
Hast Du Zugriff auf die Hipath? Soll irgendwas abgespielt werden, oder reicht es wenn der Tln klingelt?
Ich hätte da einen sehr einfachen wenn auch unkonventionelle Lösungsansatz.
600Ohm Widerstand über einen Aktor an einen analogen Teilnehmer welcher als Hotline eingerichtet ist. Sobald der Aktor schließt wird das Hotlineziel angerufen.
Wenn das Ziel intern (Pförtner, Leitstelle etC.) ist, kannst Du weitere Info über den Displaynamen des Analoganschlusses mitgeben.
Ansonsten kann ich Dir meine Versuche mit SIP raussuchen (Stichwort: Icinga und SIP). Da geht dann sogar das Abspielen von wav-Files inkl. Quittierung mittels dtmf.
kenne zwar deine Anlage nicht aber ich hatte mal was gebaut. Mit Linphone dann aus IPS eine Nummer anrufen lassen. Das war dann auch garantiert ohne sprechen und es bimmelt nur. Vielleicht hilft die Idee.
